Zum Hauptinhalt wechseln
Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement
Was du brauchst
  1. Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement, Shutter Spring: Schritt 1, Bild 1 von 3 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement, Shutter Spring: Schritt 1, Bild 2 von 3 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement, Shutter Spring: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • While the camera is lying on its back, unscrew the front lens assembly and remove the lens and the faceplate. Then lift off the speed setting.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the lever from the stopper by pushing it back and then upwards.
    Frag FixBot
  3. Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Remove the stopper by lifting it upwards with the tweezers.
    Frag FixBot
  4. Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Using tweezers, unhitch the spring from the base and remove it by lifting upwards.
    Frag FixBot
Abschluss
USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G3
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
What kind of spring can be used to replace it or how would one revitalize the old spring?
Ben Le - Antwort Teilen
What does “front lens assembly” look like? what parts do I have to unscrew?
Shawn Reynolds - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 3,423
