Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Krawatte binden: Halber Windsor
Was du brauchst
    1. Krawatte binden: Halber Windsor, Vorbereitung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Klappe den Kragen deines Hemdes hoch.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Krawatte binden: Halber Windsor: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Lege die Krawatte so um deinen Nacken, dass das schmale Ende auf der linken und das breite Ende auf der rechten Körperseite liegt.
      • Das breite Ende der Krawatte ist das aktive Ende.
      • Hinweis: Das schmale Ende der Krawatte sollte sich etwa auf Höhe deines Bauchnabels oder etwas höher befinden. Die Länge muss eventuell an deine Körpergröße angepasst werden.
      Frag FixBot
    3. Krawatte binden: Halber Windsor, Knoten binden: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Nimm das breite Ende und lege es über das schmale Ende, sodass es nach links zeigt.
      • Hinweis: Achte darauf, dass die Krawatte immer flach liegt, damit keine Verdrehungen im Stoff entstehen.
      Frag FixBot
    4. Krawatte binden: Halber Windsor: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Führe das aktive Ende unter dem schmalen Ende hindurch, sodass es nun nach rechts zeigt.
      Frag FixBot
    5. Krawatte binden: Halber Windsor: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe das aktive Ende an über die rechte Seite der Nackenschlaufe, sodass es nach oben zeigt.
      Frag FixBot
    6. Krawatte binden: Halber Windsor: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Ziehe das aktive Ende nach unten durch die Schlaufe um deinen Hals, sodass es nach unten und nach links zeigt.
      Frag FixBot
    7. Krawatte binden: Halber Windsor: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Führe es über das obere Ende des Knotens nach rechts, sodass es jetzt nach rechts zeigt.
      • Hinweis: Lass diese Wicklung etwas locker, da sie in Schritt 9 verwendet wird.
      Frag FixBot
    8. Krawatte binden: Halber Windsor: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Ziehe das aktive Ende nach oben durch die Schlaufe um deinen Hals, sodass es direkt nach oben zeigt.
      Frag FixBot
    9. Krawatte binden: Halber Windsor: Schritt 9, Bild 1 von 2 Krawatte binden: Halber Windsor: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Ziehe das aktive Ende nach unten durch die im 7. Schritt erstellte Schlaufe (siehe zweites Bild).
      Frag FixBot
    10. Krawatte binden: Halber Windsor, Abschluss: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Knoten fest, indem du am aktiven Ende nach unten und am Knoten nach oben ziehst, und passe ihn dabei in Größe und Gleichmäßigkeit an.
      Frag FixBot
    11. Krawatte binden: Halber Windsor: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Schlaufe enger, indem du am schmalen Ende des Bands ziehst und den Knoten in Richtung deines Halses nach oben schiebst.
      Frag FixBot
    12. Krawatte binden: Halber Windsor: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Führe das schmale Ende der Krawatte durch die Schlaufe.
      • Hinweis: Falls das schmale Ende zu lang ist, kannst du es einfach zwischen zwei Knöpfen deines Hemdes feststecken.
      • Klappe den Kragen herunter, wenn der Knoten fertig ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Glückwunsch! Du hast erfolgreich den Halben Windsor gebunden!
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
The Electric Warthogs Mitglied von The Electric Warthogs
Community
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 96
Letzte 30 Tage: 263
Insgesamt: 2,527
