Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Kurio 7 Rückseite ersetzen
Was du brauchst
    1. Kurio 7 Rückseite ersetzen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 3 Kurio 7 Rückseite ersetzen, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 3 Kurio 7 Rückseite ersetzen, Rückseite: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne zuerst die Gummi-Abdeckung vom Kurio 7.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Kurio 7 Rückseite ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Kurio 7 Rückseite ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 30 mm Kreuzschlitzschrauben (#00) vom Außengehäuse.
      Frag FixBot
    3. Kurio 7 Rückseite ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Kurio 7 Rückseite ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Führe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die Lücke zwischen der Vorderabdeckung und der Rückabdeckung des Geräts ein.
      • Führe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug um den Rand des Geräts. Heble vorsichtig die Laschen auf, die die Vorderabdeckung und die Rückabdeckung zusammenhalten.
      • Achte darauf, die Laschen, die die Vorderabdeckung und die Rückabdeckung zusammenhalten, nicht abzubrechen.
      Frag FixBot
    4. Kurio 7 Rückseite ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Kurio 7 Rückseite ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Sobald alle Laschen gelöst sind, lässt sich die Rückabdeckung leicht abnehmen.
      • Nimm die Rückabdeckung vorsichtig ab. Im Inneren befinden sich Kabel, die sich beim Abnehmen an der Abdeckung verfangen könnten. Diese Kabel sind mit ihren Bauteilen verlötet und lassen sich nur schwer wieder befestigen.
      Frag FixBot
Abschluss
Ersetze sie durch eine neue Rückseite. Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G36
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 3,017
