Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LCD-Display austauschen
Was du brauchst
    1. LCD-Display austauschen, Batteriefachdeckel: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die M3 x 4 mm Schrauben von der Unterseite deines Geräts, wie auf dem Bild gezeigt. Verwende dafür einen Philips-Kreuzschlitz-Bit J0.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LCD-Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die M3 x 4 mm Schrauben von der linken Seite des Geräts mit deinem Kreuzschlitz-Schraubendreher, wie auf den Bildern gezeigt.
      Frag FixBot
    3. LCD-Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die M3 x 4 mm Schrauben von der rechten Seite des Geräts mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher, wie auf den Bildern gezeigt.
      Frag FixBot
    4. LCD-Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 LCD-Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die M3 x 4 mm Schrauben von der Kamerablitzabdeckung mit deinem Kreuzschlitzschraubendreher, wie auf dem Bild angezeigt.
      • Entferne die Kunststoffabdeckung von der Blitzabdeckung, indem du sie vorsichtig auseinanderziehst oder das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff verwendest.
      Frag FixBot
    5. LCD-Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Klappe den Deckel nach unten, um an die letzte M3 x 4 mm Schraube zu gelangen und sie mit deinem Kreuzschlitz-Schraubendreher zu entfernen.
      Frag FixBot
    6. LCD-Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 LCD-Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 LCD-Display austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Heble die Gehäusevorder- und -rückseite der Kamera mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug auseinander.
      • Sobald sie aufgehebelt sind, ziehe die Rückplatte der Kamera mit den Händen ab.
      • Du musst etwas Kraft anwenden, um die Rückplatte zu entfernen.
      Frag FixBot
    7. LCD-Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 LCD-Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 LCD-Display austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Sobald die Rückabdeckung entfernt ist, drehe die Akkuabdeckung im Uhrzeigersinn, damit sie sich leicht lösen lässt.
      Frag FixBot
    1. LCD-Display austauschen, LCD-Display: Schritt 8, Bild 1 von 3 LCD-Display austauschen, LCD-Display: Schritt 8, Bild 2 von 3 LCD-Display austauschen, LCD-Display: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Zuglasche vorsichtig vom Motherboard ab, dann lässt sich der LCD-Bildschirm leicht entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 107
Insgesamt: 1,116
