Zum Hauptinhalt wechseln
LENOVO G70-35 Hard Drive Replacement
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
88
Insgesamt:
1.041
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 7 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
This guide will help you replace the hard drive of your device.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. LENOVO G70-35 Hard Drive  Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Unscrew the two screws using a Phillips #0 screwdriver.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LENOVO G70-35 Hard Drive  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Use a spudger to lift the back cover and remove it from the device.
      Frag FixBot
    1. LENOVO G70-35 Hard Drive  Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Unscrew the four screws around the Hard Drive using a Phillips #0 screwdriver.
      Frag FixBot
    2. LENOVO G70-35 Hard Drive  Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Slide the hard drive over and remove it from the device.
      Frag FixBot
Abschluss
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 1,041
