Zum Hauptinhalt wechseln
LENOVO G70-35Wi-Fi PCI Card Replacement
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
82
Insgesamt:
661
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 6 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
This guide will help you with the process of replacing the Wi-Fi PCI Card in your device.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
    1. LENOVO G70-35Wi-Fi PCI Card Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Unscrew the two screws using a Phillips #0 screwdriver.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LENOVO G70-35Wi-Fi PCI Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Use a spudger to lift the back cover and remove it from the device.
      Frag FixBot
    1. LENOVO G70-35Wi-Fi PCI Card Replacement, Wi-Fi PCI Card: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Unplug the two wires that are on the Wi-Fi PCI card (white & black).
      Frag FixBot
    2. LENOVO G70-35Wi-Fi PCI Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Unscrew the single screw in front of the Wi-Fi PCI card using the Phillips #0 screwdriver.
      Frag FixBot
    3. LENOVO G70-35Wi-Fi PCI Card Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Remove the Wi-Fi PCI card from the device.
      Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Can this slot be used for anything other than the Wifi PCI card? Such as a TC SUNBOW 512GB 42mm? Or perhaps another 42mm SSD?
Michael Vella - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 661
