Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LG Chocolate Tastatur austauschen
Was du brauchst
    1. LG Chocolate Tastatur austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG Chocolate Tastatur austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Suche den Schiebeschalter an der unteren Rückseite des Geräts und schiebe ihn mit dem Finger fest nach links.
      • Der Akku sollte recht einfach herausspringen. Falls nicht, schiebe den Schalter weiter oder greife den Akku und ziehe daran, während du den Schalter gedrückt hältst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. LG Chocolate Tastatur austauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Du benötigst einen Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
      • Entferne die vier Schrauben in den Ecken unter dem Akku.
      • Nimm das Rückgehäuse vom Telefon ab.
      Frag FixBot
    2. LG Chocolate Tastatur austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 LG Chocolate Tastatur austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 LG Chocolate Tastatur austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Nimm das Gehäuse mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug ab.
      • Fahre mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an den Seiten des Geräts entlang.
      • Löse die acht Laschen, die die Rückabdeckung am restlichen Telefon sichern, wie auf dem zweiten Foto zu sehen.
      • Der hintere Lautsprecher ist mit dem Motherboard verbunden.
      • Diese Verbindung muss gelöst werden, um das Gehäuse entfernen zu können.
      Frag FixBot
    1. LG Chocolate Tastatur austauschen, Front-Slider: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe die 4 Kreuzschlitzschrauben der Größe 00 heraus, die die beiden Hälften des Telefons zusammenhalten.
      Frag FixBot
    2. LG Chocolate Tastatur austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 LG Chocolate Tastatur austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Zwischen den beiden Hälften befindet sich ein Flachbandkabel. Klappe mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff die Verriegelung hoch und trenne es.
      Frag FixBot
    3. LG Chocolate Tastatur austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 LG Chocolate Tastatur austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Heble die Kunststofflaschen ab, die zwei Schrauben abdecken, wie im ersten Bild zu sehen.
      • Entferne anschließend die sechs Kreuzschlitzschrauben (Größe 00) von der Rückseite des Gehäuses, wie im zweiten Bild zu sehen.
      Frag FixBot
    4. LG Chocolate Tastatur austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Heble die Rückabdeckung mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von der Vorderseite des Gehäuses ab.
      Frag FixBot
    1. LG Chocolate Tastatur austauschen, Frontlautsprecher und Drahtlosempfänger entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 LG Chocolate Tastatur austauschen, Frontlautsprecher und Drahtlosempfänger entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 LG Chocolate Tastatur austauschen, Frontlautsprecher und Drahtlosempfänger entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Hebele den Frontlautsprecher und den Drahtlosempfänger mit einem Spudger aus dem Frontgehäuse.
      • Sie können im Gehäuse festgeklebt sein, hab also keine Angst, etwas fester zu hebeln.
      Frag FixBot
    2. LG Chocolate Tastatur austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 LG Chocolate Tastatur austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Hebe das LCD-Board vorsichtig aus dem Gehäuse. Beginne dabei an der Seite mit dem Lautsprecher und dem Empfänger.
      Frag FixBot
    3. LG Chocolate Tastatur austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Löse das Flachbandkabel mit der flachen Seite eines Spudgers.
      Frag FixBot
    4. LG Chocolate Tastatur austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne als Nächstes vorsichtig das Klebeband von der LCD-Platine.
      Frag FixBot
    5. LG Chocolate Tastatur austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 LG Chocolate Tastatur austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Klappe schließlich den schwarzen Schalter mit einem Spudger nach oben, um den LCD-Bildschirm von der LCD-Platine zu lösen.
      • Die LCD-Platine ist nun zugänglich.
      Frag FixBot
    1. LG Chocolate Tastatur austauschen, Ersatzdisplay: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Der LCD-Bildschirm ist nicht mehr mit der LCD-Platine verbunden.
      Frag FixBot
    1. LG Chocolate Tastatur austauschen, Tastatur: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Drücke das Tastenfeld von der Vorderseite des Telefons heraus und nimm es ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G46
4 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 691
