Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LG G Watch R Power-Button
Was du brauchst
    1. LG G Watch R Power-Button, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG G Watch R Power-Button, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte deine Uhr aus, bevor du sie auseinanderbaust.
      • Lege die Uhr mit der Vorderseite nach unten auf eine harte Oberfläche, sodass das Gehäusebackcase nach oben zeigt.
      • Entferne die vier 4,0 mm Torx-Schrauben aus den Ecken des Gehäusebackcases mit einem T4 Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LG G Watch R Power-Button: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Heble das Gehäuse der Uhr mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von beiden Seiten auf.
      Frag FixBot
    3. LG G Watch R Power-Button, Gehäuse öffnen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückseite des Gehäuses.
      Frag FixBot
    1. LG G Watch R Power-Button, Motherboard: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG G Watch R Power-Button, Motherboard: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Trenne mit einem Öffnungswerkzeug die vier Stecker an der Oberseite des Motherboards.
      Frag FixBot
    2. LG G Watch R Power-Button: Schritt 5, Bild 1 von 2 LG G Watch R Power-Button: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne drei 3,0 mm Kreuzschlitzschrauben an den Rändern des Motherboards mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
      Frag FixBot
    3. LG G Watch R Power-Button: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Greife das Motherboard an den Rändern und schiebe es ein Stück nach rechts, um es aus dem Gehäuse zu nehmen.
      Frag FixBot
    1. LG G Watch R Power-Button, Akku: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Hebele den Akku mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug aus dem Gerät.
      • Aufgrund des Klebstoffs, der den Akku im Gehäuse sichert, musst du eventuell etwas mehr Kraft beim Hebeln aufwenden.
      Frag FixBot
    1. LG G Watch R Power-Button, Akkuhalterung ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 LG G Watch R Power-Button, Akkuhalterung ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Heble das Gehäuse des Akkus mit einem Spudger an der oberen rechten Ecke ab.
      • Sobald es gelockert ist, nimm das Gehäuse des Akkus ab.
      Frag FixBot
    1. LG G Watch R Power-Button, Power-Button: Schritt 9, Bild 1 von 3 LG G Watch R Power-Button, Power-Button: Schritt 9, Bild 2 von 3 LG G Watch R Power-Button, Power-Button: Schritt 9, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Suche am Power-Button eine kleine graue Unterlegscheibe auf der Innenseite der Uhr.
      • Drücke die Unterlegscheibe mit einer Pinzette oder einem anderen spitzen Gegenstand aus ihrem Anschluss und entferne den Power-Button.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G1
5 Mitglieder
168 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 3,314
