Zum Hauptinhalt wechseln
LG Intuition Battery Replacement
Was du brauchst
  1. LG Intuition Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the device so the two bottom screws are shown.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. LG Intuition Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the two 7mm screws holding the back panel of the phone using the P5 bit and magnetic driver.
    Frag FixBot
  3. LG Intuition Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Carefully use the plastic opening tool to pry the back panel of the phone from the front screen. This will expose the battery and other parts.
    Frag FixBot
  4. LG Intuition Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 5mm screw holding the metal bracket that protects the battery's ribbon cable.
    Frag FixBot
  5. LG Intuition Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Carefully use the plastic opening tool to pry the ribbon cable connecting the battery to the motherboard of the phone.
    Frag FixBot
  6. LG Intuition Battery Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 LG Intuition Battery Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Gently raise the battery from its compartment.
    Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G4
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 555
