Zum Hauptinhalt wechseln
LG Optimus F3 Back Camera Replacement
Was du brauchst
  1. LG Optimus F3 Back Camera Replacement, Back Camera: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the battery cover. Unsnapping each corner will allow the cover to come off.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. LG Optimus F3 Back Camera Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew the ten 1.0 mm screws on the back.
    Frag FixBot
  3. LG Optimus F3 Back Camera Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Separate the rear plastic case by inserting the opening tool between the seams on all sides.
    Frag FixBot
  4. LG Optimus F3 Back Camera Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Located at the top left corner is the camera unit.
    Frag FixBot
  5. LG Optimus F3 Back Camera Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use a plastic opening tool to detach the connector between the back camera and the motherboard.
    Frag FixBot
  6. LG Optimus F3 Back Camera Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Use the tweezers to remove the camera by pinching the sides and carefully pulling up.
    Frag FixBot
  7. LG Optimus F3 Back Camera Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • There you go !
    Frag FixBot
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G5
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 454
