Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch den Austausch des Displays deines LG Optimus V.
Was du brauchst
Suche die Öffnung oberhalb der Kamera.
Löse die Rückabdeckung mit einem Spudger.
Entferne die sechs Schrauben an der silbernen Abdeckung.
Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die silberne Abdeckung zu entfernen.
Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die einzelnen Bereiche zu lösen, die die Bauteile zusammenhalten.
Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um das kleine schwarz-gelbe Teil mit der Aufschrift Y3114C zu entfernen.
Heble die Kamera mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug heraus.
Sobald du die Antenne entfernt hast, drehe die beiden Schrauben an den Seiten des Ladeanschlusses heraus.
Hebe die Stecker auf beiden Seiten des Motherboards mit deinem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an.
Löse den Bildschirm mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Kunststoffgehäuse des Handys.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
