Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LG Phoenix 2 Display austauschen
Was du brauchst
    1. LG Phoenix 2 Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 LG Phoenix 2 Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 LG Phoenix 2 Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Setze einen Fingernagel in die Einkerbung an der Unterkante des Telefons.
      • Ziehe mit einer Hand an der Rückabdeckung, während du den Rest des Telefons festhältst, und fahre mit dem Fingernagel entlang der Kante.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LG Phoenix 2 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 LG Phoenix 2 Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 LG Phoenix 2 Display austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Setze einen Fingernagel in die Einkerbung an der Unterkante des Akkus.
      • Ziehe den Akku heraus.
      Frag FixBot
    1. LG Phoenix 2 Display austauschen, SIM-Karte entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG Phoenix 2 Display austauschen, SIM-Karte entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Suche die SIM-Karte in der oberen rechten Ecke auf der Rückseite des Telefons.
      • Entferne die SIM-Karte, indem du sie mit dem Daumen von links nach rechts drückst.
      Frag FixBot
    2. LG Phoenix 2 Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 LG Phoenix 2 Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 LG Phoenix 2 Display austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne alle 9 Schrauben auf der Rückseite mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00.
      • Drehe die Schrauben zum Entfernen gegen den Uhrzeigersinn.
      Frag FixBot
    3. LG Phoenix 2 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 LG Phoenix 2 Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 LG Phoenix 2 Display austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt an der Unterseite des Handys ein (zwischen der unteren Abdeckung und dem restlichen Handy).
      • Heble die untere Abdeckung auf, um sie vom Handy zu trennen.
      • Sobald sie locker ist, kannst du sie mit der Hand abnehmen.
      Frag FixBot
    4. LG Phoenix 2 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 LG Phoenix 2 Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 LG Phoenix 2 Display austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Führe das flache Ende des Spudgers zwischen den Bildschirm und den verchromten Rahmen ein.
      • Sobald der Spudger eingeführt ist, fahre damit am Rahmen entlang, um das Vorderteil des Handys von der hinteren Abdeckung zu trennen.
      Frag FixBot
    5. LG Phoenix 2 Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 LG Phoenix 2 Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 LG Phoenix 2 Display austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Führe das flache Ende des Spudgers oder des Kunststoff-Öffnungswerkzeugs unter den Kamerastecker.
      • Hebele den Kamerastecker vorsichtig heraus.
      • Sobald er gelöst ist, nimm die Kamera heraus.
      Frag FixBot
    6. LG Phoenix 2 Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 LG Phoenix 2 Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 LG Phoenix 2 Display austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Die Frontkamera lässt sich auf ähnliche Weise wie die Rückkamera entfernen. Siehe vorheriger Schritt.
      Frag FixBot
    1. LG Phoenix 2 Display austauschen, Display: Schritt 9, Bild 1 von 3 LG Phoenix 2 Display austauschen, Display: Schritt 9, Bild 2 von 3 LG Phoenix 2 Display austauschen, Display: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Entferne den Lautsprecher mit dem Spudger.
      Frag FixBot
    2. LG Phoenix 2 Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 LG Phoenix 2 Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 LG Phoenix 2 Display austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Löse den Display-Stecker mit dem Spudger.
      Frag FixBot
    3. LG Phoenix 2 Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 LG Phoenix 2 Display austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Trenne das Motherboard mit einem Spudger vom hinteren Rahmen.
      Frag FixBot
    4. LG Phoenix 2 Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 LG Phoenix 2 Display austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Erwärme das Display mit einem Heißluftgebläse (oder dem iOpener), um den Kleber zu lösen. Bewege das Heißluftgebläse gleichmäßig um die Kanten des Smartphones, um diese gleichmäßig zu erwärmen.
      Frag FixBot
    5. LG Phoenix 2 Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 LG Phoenix 2 Display austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 LG Phoenix 2 Display austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Setze den Jimmy an und führe die Klinge rund um den Rand des Bildschirms.
      • Trenne den Bildschirm vom Rahmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Works for the Phoenix 3 as well but I wouldn’t try taking out the rear facing camera. You shouldn’t have to either way.
dtcarani - Antwort Teilen
“Works for the Phoenix 3 as well but I wouldn’t try taking out the rear facing camera. You shouldn’t have to either way” -dtcarani
Thank you dtcarani it absolutely does work for the Phoenix 3.
And, I did not need to remove the rear facing camera.
John Faires - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 5,566
