Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LG Power Display austauschen
Was du brauchst
    1. LG Power Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG Power Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schiebe einen Spudger aus Kunststoff oder ein Plektrum unten zwischen die Rück- und Vorderseite.
      • Ein Metall-Spudger kann dein Gerät leicht beschädigen. Ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff ist immer die einzige Wahl.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LG Power Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 LG Power Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebele die Rückseite vorsichtig ab und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    3. LG Power Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG Power Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne den Akku mithilfe der Lasche.
      Frag FixBot
    1. LG Power Display austauschen, Motherboard: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die acht 4 mm langen Schrauben entlang der Seite der Mittelplatte mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #000.
      Frag FixBot
    2. LG Power Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 LG Power Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Schiebe ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff zwischen die Mittel- und die Frontblende, um die Mittelblende zu entfernen.
      • Lege die Mittelblende beiseite.
      Frag FixBot
    3. LG Power Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 LG Power Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 LG Power Display austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Trenne das Motherboard und den Touchscreen mithilfe eines Kunststoff-Öffnungswerkzeugs voneinander.
      • Das Motherboard lässt sich anschließend aus dem Smartphone entnehmen.
      Frag FixBot
    1. LG Power Display austauschen, Display: Schritt 7, Bild 1 von 3 LG Power Display austauschen, Display: Schritt 7, Bild 2 von 3 LG Power Display austauschen, Display: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Schiebe nach dem Entfernen des Motherboards ein dünnes Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen den Bildschirm und den Rahmen.
      • Dieser Schritt kann eine Weile dauern, da der Kleber den Rahmen und den Bildschirm zusammenhält.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare zur Anleitung
do i need a replacement screen?
jj - Antwort Teilen
My screen is shattered otherwise the phone works fine..touch works and screen under glass is good. I want to replace the screen myself but my question is are the screen and digitizer fused (one piece) or can I just replace the glass screen? For an LG power x
Nikki - Antwort Teilen
Did you ever figure out if there the same or separate. I'm needing to do the same.
sarahelizabeth0526 - Antwort Teilen
Where do I buy the glass panel?
Liam McBride - Antwort Teilen
i got the glass screen at amazonbot most digitisers have a ribbon wire to connecttheres doesnt..not sure if its just held on with 2 face tape??
Peter Maggiop - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 26,787
