Zum Hauptinhalt wechseln
LG Treasure Display Replacement
Was du brauchst
  1. LG Treasure Display Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG Treasure Display Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Make sure the LG Treasure is turned off.
    • Pull off the back cover from the phone using the groove on the bottom right side.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. LG Treasure Display Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery from the phone by lifting up on the bottom end of the battery.
    Frag FixBot
  3. LG Treasure Display Replacement, Display: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG Treasure Display Replacement, Display: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove all 9 of the 3mm Phillips #000 screws from the digitizer.
    • Work your way around the edge of the phone, gently prying the digitizer off the phone.
    Frag FixBot
  4. LG Treasure Display Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 LG Treasure Display Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 LG Treasure Display Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Remove the Front Facing Camera, Rear Facing Camera, and the Display Connector by lifting the gold film-like connectors out of their connections.
    • Remove the ear speaker and audio jack by lifting them out of place using the tweezers.
    Frag FixBot
  5. LG Treasure Display Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 LG Treasure Display Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the motherboard from the display screen by lifting it out of place.
    Frag FixBot
Abschluss
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018 Mitglied von UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G5
3 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 1,789
