Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Der Power-Button des LG Volt befindet sich an der rechten Seite des Geräts. Verwende diese Anleitung, um den Power-Button des LG Volt zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Hebele die Rückabdeckung mit dem Finger an der Einkerbung auf.
Entferne die Rückabdeckung.
Heble den Akku mit dem Finger durch die für den Ausbau vorgesehene Vertiefung heraus.
Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um das Gehäuse vom Rahmen des Smartphones zu entfernen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Verwende das Präzisions-Pinzetten-Set, um die Gummilasche vorsichtig von ihrer Verankerung zu heben.
Drücke dann den Power-Button durch die Aussparung, um ihn vollständig zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
