Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LG Vortex Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
5
Letzte 30 Tage:
49
Insgesamt:
3.517
Kommentare: 4
4 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Fehler in den Markups
Diese Anleitung benötigt bessere Markups. Hilf aus, indem du sie korrigierst oder selbst Markup-Anmerkungen erstellst.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Schritt Schnipp Schnapp
Diese Anleitung enthält unnötige Schritte. Kürze sie heraus, damit sie präziser wird!
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Folge der Anleitung „Demontage des LG Vortex“, bevor du mit dem Austausch des Displays beginnst. Diese Anleitung enthält Schritt-für-Schritt-Anweisungen zum Austauschen des LCD-Displays.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. LG Vortex Display austauschen, Smartphone ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte das Smartphone aus
      • Der Power-Button befindet sich oben am Smartphone
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LG Vortex Display austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 LG Vortex Display austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 LG Vortex Display austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Suche die beiden Fingernagelkerben an der Seite und an der Oberseite des Telefons. Eine befindet sich neben dem microSD-Kartenslot, die andere an der Oberseite des Telefons.
      • Sobald du die Kerben gefunden hast, heble mit dem blauen Kunststoff-Öffnungswerkzeug die Rückabdeckung vom restlichen Telefon ab.
      • Entferne die Rückabdeckung und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    3. LG Vortex Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku mit dem blauen Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
      • An der oberen linken Ecke des Akkus befindet sich eine kleine Einkerbung für den Fingernagel, die den Ausbau erleichtert.
      • Lege den Akku beiseite.
      Frag FixBot
    4. LG Vortex Display austauschen, Rahmen herausschrauben: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG Vortex Display austauschen, Rahmen herausschrauben: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Alle Schrauben haben die gleiche Größe und benötigen einen #00-Schraubendreher.
      • Verwende den Feinmechaniker-Schraubendreher, um die 6 Schrauben entlang der Ränder des Telefons herauszudrehen.
      • Es gibt jeweils 2 Schrauben oben in den Ecken, 2 in der Mitte an den Seiten und 2 in den unteren Ecken.
      • Lege die Schrauben in einen Behälter, damit sie nicht verloren gehen.
      Frag FixBot
    5. LG Vortex Display austauschen, Rahmen entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 LG Vortex Display austauschen, Rahmen entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 LG Vortex Display austauschen, Rahmen entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Verwende das blaue Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um den Rahmen vom restlichen Telefon zu lösen.
      • Heble am microSD-Kartenschacht. Drücke die Abdeckung des Kartenschachts von der Vorderseite des Telefons weg und heble den Rahmen vom restlichen Telefon ab.
      • Heble dich rund um das gesamte Telefon, um das Frontpanel vom Rahmen zu trennen.
      Frag FixBot
    1. LG Vortex Display austauschen, Display: Schritt 6, Bild 1 von 3 LG Vortex Display austauschen, Display: Schritt 6, Bild 2 von 3 LG Vortex Display austauschen, Display: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Löse den Stecker, der das Display mit der Hauptplatine verbindet. Er befindet sich auf der rechten Seite des Handys und sieht aus wie ein dünnes, bronzefarbenes Kunststoffstück.
      • Gehe vorsichtig vor.
      Frag FixBot
    2. LG Vortex Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 LG Vortex Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 LG Vortex Display austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Zieh den Lautstärkeregler vom Gehäuse weg und leg ihn beiseite. Er befindet sich auf der linken Seite des Smartphones und ist durch eine kleine Nase am Rahmen befestigt.
      Frag FixBot
    3. LG Vortex Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Ziehe das weiße Teil unterhalb des Lautstärkereglers vom Rahmen weg.
      Frag FixBot
    4. LG Vortex Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 LG Vortex Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Drehe die zwei kurzen schwarzen Schrauben an der Unterseite des Handys heraus, die den USB-Anschluss am Rahmen halten.
      • Lege die Schrauben an einen sicheren Ort
      Frag FixBot
    5. LG Vortex Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 LG Vortex Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 LG Vortex Display austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Hebe die Hauptplatine an und ziehe sie vom vorderen Display weg.
      • Achtung! Führe diesen Schritt langsam aus, da die beiden Teile oben am Telefon noch miteinander verbunden sind.
      Frag FixBot
    6. LG Vortex Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 LG Vortex Display austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 LG Vortex Display austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Löse den Bildschirm mit einem Schlitz-Schraubendreher an einer der vier Ecken aus dem Rahmen.
      • Suche nach kleinen rechteckigen Öffnungen und heble das LCD-Display damit vom Gehäuse des Telefons (dem Rahmen) ab.
      • Entferne das LCD-Display.
      • Achte darauf, das LCD oder die klare Oberfläche weder mit den Händen zu berühren noch mit Staub zu verunreinigen.
      Frag FixBot
      • Neuen Bildschirm einbauen.
      • Wichtig: Sei äußerst vorsichtig, dass der vordere Bildschirm oder die durchsichtige Kunststofffläche nicht verschmutzt werden – Staub beeinträchtigt die Bedienbarkeit.
      Frag FixBot
    7. LG Vortex Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Führe die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um das Telefon wieder zusammenzubauen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Jen
40 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Ohio State, Team 1-3, Buehl Spring 2014 Mitglied von Ohio State, Team 1-3, Buehl Spring 2014
OSU-BUEHL-S14S1G3
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 3,517
