Zum Hauptinhalt wechseln
LG WM3050CW Drain Filter Replacement
  1. LG WM3050CW Drain Filter Replacement, Unclip the filter door: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG WM3050CW Drain Filter Replacement, Unclip the filter door: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unclip the filter door from its slot in the chassis and let it rest on the ground.
  2. LG WM3050CW Drain Filter Replacement, Drain the drain filter hose: Schritt 2, Bild 1 von 3 LG WM3050CW Drain Filter Replacement, Drain the drain filter hose: Schritt 2, Bild 2 von 3 LG WM3050CW Drain Filter Replacement, Drain the drain filter hose: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Place a bowl next to the device.
    • Pull the drain filterhose out of its slot in the chassis enough to lay over the bowl.
    • Remove the plug at the end of the drain filter hose to release excess water into the bowl.
    • During reassembly, re-plug the drain filter hose and thread it back through its slot in the chassis.
  3. LG WM3050CW Drain Filter Replacement, Remove the drain filter: Schritt 3, Bild 1 von 3 LG WM3050CW Drain Filter Replacement, Remove the drain filter: Schritt 3, Bild 2 von 3 LG WM3050CW Drain Filter Replacement, Remove the drain filter: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Twist the drain filter counterclockwise until its fully disconnected from the chassis.
    • Remove the drain filter.
Abschluss
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Alex Diaz-Kokaisl
236.655 Reputation
1.169 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.563 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 773
