Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn die aufgenommenen Bilder schwarz sind oder gar nicht angezeigt werden, ist es vielleicht an der Zeit, die Kamera auszutauschen. Das Ersetzen der Kamera ist eine mittelschwere Aufgabe; die schrittweise Demontage ist unten aufgeführt. Für diese Anleitung werden keine außergewöhnlichen Werkzeuge benötigt.
Was du brauchst
Entferne die beiden 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #00), die von der Abdeckung des Micro-SD-Anschlusses verdeckt sind.
Führe den Spudger zwischen die Vorder- und Rückabdeckung, um sie aufzuhebeln.
Heble den Rest des Le Pan S auf, indem du den Spudger an der Seite entlangziehst.
Sobald Vorder- und Rückseite vollständig getrennt sind, nimm die Rückabdeckung ab, um die internen Komponenten freizulegen.
Entferne die vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben (#00) von der Leiterplatte nahe der Unterseite des Tablets.
Hebe die Lautstärkewippe an und ziehe sie nach oben, damit sie nicht mehr im Weg der Kamera ist.
Löse den ZIF-Steckverbinder, indem du die Halteklappe mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug, Spudger oder Fingernagel anhebst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
