Zum Hauptinhalt wechseln
LeapFrog LeapPad Ultra XDi Battery Replacement
Was du brauchst
  1. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Orient the tablet so it’s laying screen down and the barcode sticker is facing up.
    • Remove the barcode sticker to expose the two screws.
  2. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the two 5.0mm Phillips #0 screws.
  3. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using the iFixit opening tool, pry off the purple and white child-proof casing to expose the twelve screws.
  4. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove all twelve 7mm Phillips #1 screws located along the edges of the device.
  5. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Battery Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the purple case, exposing the motherboard and battery.
  6. LeapFrog LeapPad Ultra XDi Battery Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Battery Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 LeapFrog LeapPad Ultra XDi Battery Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Using your fingers, grab the battery wires and carefully unplug them from the motherboard.
    • Use the Spudger to remove the glued down battery.
Abschluss
Victoria Shew
503 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 1,400
