Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät reagiert nicht, wenn Tasten gedrückt werden, oder lässt sich nicht einschalten.
Technischer Fehler
Das Gerät hat möglicherweise einen Systemfehler. Drücke gleichzeitig den Home Button und den Power-Button und halte sie 10 Sekunden lang gedrückt. Löse die Tasten und drücke den Power-Button. Das Gerät schaltet sich ein.
Defektes Netzteil
Prüfe, ob das Ladekabel am Gerät angeschlossen ist und die rote Ladeleuchte leuchtet. Wenn das Ladekabel angeschlossen ist und das Gerät sich nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Ladekabel defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatzkabels.
Defekter Akku
Wenn das Ladekabel funktioniert, sich das Gerät aber dennoch nicht einschalten lässt, muss möglicherweise der Akku ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Defekter Ladeanschluss
Wenn das Netzteil funktioniert, der Akku ausgetauscht wurde, sich das Gerät aber nicht einschalten lässt und die rote Ladeleuchte leuchtet, liegt möglicherweise ein Kontaktfehler am Ladeanschluss vor. Folge dieser Anleitung, um den Ladeanschluss auszutauschen.
Gerät hält die Ladung nicht
Das Gerät zeigt nach dem vollständigen Aufladen eine Warnung über einen niedrigen Akkustand an.
Defektes Netzteil
Prüfe, ob das Ladekabel am Gerät angeschlossen ist. Wenn das Ladekabel angeschlossen ist, aber die rote Ladeleuchte nicht aufleuchtet, ist möglicherweise das Ladekabel defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatzkabels.
Defekter Akkuanschluss
Wenn das Netzteil funktioniert, die Warnung aber weiterhin erscheint, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Anschluss des Akkus an das Gerät vor. Entferne den Akku und setze ihn wieder ein.
Defekter Akku
Wenn die Warnung nach dem Entfernen des Akkus weiterhin erscheint, ist dieser möglicherweise defekt oder funktioniert überhaupt nicht mehr. Folge dieser Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Wenn der Akku ausgetauscht wurde und die Leuchte nach dem Aufladen immer noch leuchtet, stellt der Ladeanschluss möglicherweise keine Verbindung zum Akku her. Folge dieser Anleitung, um den Ladeanschluss auszutauschen.
Bildschirm ist schwarz
Das Gerät schaltet sich ein, aber auf dem Bildschirm wird nichts angezeigt.
Technischer Fehler
Systemfehler
Das Gerät hat möglicherweise einen Fehler im Betriebssystem oder bei den Systemtreibern. Schließe das Gerät an deinen Computer oder Laptop an, gehe auf leapfrog.com/connect, navigiere zu Einstellungen und klicke auf Reparieren. Trenne das Gerät und starte es neu.
Defekter Bildschirm
Der Bildschirm könnte defekt sein. Folge dieser Anleitung, um den Bildschirm auszutauschen.
Keine Audioausgabe
Wenn Kopfhörer angeschlossen sind, ist kein Ton zu hören.
Verschmutzung in der Kopfhörerbuchse
Möglicherweise befindet sich Schmutz in der Kopfhörerbuchse, der die Verbindung zu den Kopfhörern verhindert. Reinige die Kopfhörerbuchse vorsichtig mit einem Wattestäbchen und Druckluft. Schließe die Kopfhörer wieder an das Gerät an und prüfe, ob ein Ton zu hören ist.
Defekte Kopfhörer
Stelle sicher, dass die Kopfhörer vollständig in das Gerät eingesteckt sind. Wenn weiterhin kein Ton zu hören ist, sind die Kopfhörer möglicherweise defekt. Schließe sie an ein anderes Gerät an, um sicherzustellen, dass sie funktionieren. Wenn sie dort nicht funktionieren, erwäge den Austausch der Kopfhörer.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn die Kopfhörer funktionieren, aber weiterhin kein Ton zu hören ist, ist die Kopfhörerbuchse möglicherweise defekt. Folge dieser Anleitung, um sie auszutauschen.
Home Button reagiert nicht
Das Gerät kehrt nicht zum Startbildschirm zurück, wenn der Home Button gedrückt wird.
Taste klemmt
Möglicherweise klemmt die Taste durch eine Verunreinigung. Reinige den Bereich um die Taste vorsichtig mit einer Reinigungslösung und einem Wattestäbchen.
Defekter Home Button
Der Anschluss des Home Button könnte defekt sein. Folge dieser Anleitung, um den Home Button auszutauschen.
Victoria Shew
527 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 1,254
