Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad T490s - Wärmeleitpaste ersetzen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad T490s - Wärmeleitpaste ersetzen, Rückseite öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T490s - Wärmeleitpaste ersetzen, Rückseite öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T490s - Wärmeleitpaste ersetzen, Rückseite öffnen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne alle Schrauben auf der Rückseite (siehe Bild).
    • Nutze ein Hebelwerkzeug, um alle Clips zu lösen und das Panel zu entfernen.
  2. Lenovo ThinkPad T490s - Wärmeleitpaste ersetzen, Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T490s - Wärmeleitpaste ersetzen, Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T490s - Wärmeleitpaste ersetzen, Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Es ist sehr empfehlenswert, zuerst den Akku abzutrennen.
    • Löse die 4 Schrauben, die den CPU-Kühlkörper halten, und trenn den Lüfter ab.
    • Entferne die alte Wärmeleitpaste sowohl vom Kühler als auch von der CPU.
    • Nutze Isopropylalkohol und ein Wattestäbchen oder Küchenpapier, aber sei vorsichtig nicht zu stark auf die CPU zu drücken
    • Es ist auch zu empfehlen mit Druckluft Staub im Laptop und im Lüfter zu entfernen.
    • Nutze nur soviel Wärmeleitpaste um ein Teil der Fläche abzudecken. Verwende einen Spatel, wenn du einen hast.
    • Die Wärmeleitpaste wird sich gleichmäßig verteilen, nachdem du den Kühlkörper aufgesetzt und fest angezogen hast.
    • Setze nun den Kühlkörper vorsichtig wieder in die Einheit ein und ziehe die Schrauben in einem "X"-Muster fest, um gleichmäßigen Druck zu gewährleisten. Vergiss nicht, das Lüfterkabel anzuschließen.
  3. Lenovo ThinkPad T490s - Wärmeleitpaste ersetzen, Andere Upgrades: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn du schonmal die Rückseite offen hast, ist das eine gute Gelegenheit deine SSD zu upgraden. Wenn du das möchtest folge der Anleitung zum Austausch der SSD.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Simeon Brankov
7.279 Reputation
54 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Are you sure thermal paste should be applied to the smaller PCH die?
Bryan C - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 180
Insgesamt: 5,734
