Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad T490s SSD tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad T490s SSD tauschen, Löse die Schrauben der Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T490s SSD tauschen, Löse die Schrauben der Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Phillips #1 Screwdriver
    $5.49
    • Zu deiner Sicherheit, entlade die Batterie auf unter 25 % und schalte dein Gerät aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Verwende einen Phillips #1 Schraubendreher, um die fünf Schrauben an der Rückabdeckung vollständig zu lösen.
    • Diese Schrauben bleiben im Schraubenloch hängen.
  2. Lenovo ThinkPad T490s SSD tauschen, Löse die Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T490s SSD tauschen, Löse die Abdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 2
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    • Drehe deinen Laptop so, dass die silbernen Displayscharniere vor dir sind.
    • Setze ein Öffnungswerkzeug, z.B ein Plektrum in den Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Gehäuse des Geräts in der Nähe einer Scharnier-Ecke ein.
    • Heble nach oben, um die Clips, welche die Abdeckung halten, zu lösen. Achte auf ein lautes Klicken, wenn jeder Clip sich löst.
  3. Lenovo ThinkPad T490s SSD tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T490s SSD tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze das Plektrum in den Spalt zwischen der Abdeckung und dem Gehäuse des Geräts an der anderen Scharnier-Ecke ein.
    • Heble nach oben, um weitere Befestigungsclips zu lösen.
  4. Lenovo ThinkPad T490s SSD tauschen, Entferne die Abdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T490s SSD tauschen, Entferne die Abdeckung: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T490s SSD tauschen, Entferne die Abdeckung: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Greife die Vorderkante der Abdeckung und hebe sie von dir weg.
    • Es können zusätzliche Clips vorhanden sein, die die Abdeckung an ihrem Platz halten. Diese verbleibenden Clips lösen sich leicht, während du die Abdeckung entfernst.
  5. Lenovo ThinkPad T490s SSD tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T490s SSD tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Fasse die Zuglasche des Akkus am Akkustecker.
    • Ziehe den Stecker in Richtung des Kabels aus dem Anschluss heraus.
  6. Lenovo ThinkPad T490s SSD tauschen, SSD losschrauben: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T490s SSD tauschen, SSD losschrauben: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die 3,7 mm lange Kreuzschlitzschraube #1, mit der die SSD befestigt ist.
  7. Lenovo ThinkPad T490s SSD tauschen, SSD mit der Hand entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T490s SSD tauschen, SSD mit der Hand entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T490s SSD tauschen, SSD mit der Hand entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe die SSD aus dem Anschluss heraus.
    • Wenn du zuviel Kraft brauchst, dann wackle die SSD beim Herausziehen seitlich hin und her.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem ThinkPad-Forum nach Hilfe.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
95.437 Reputation
465 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 183
Insgesamt: 8,044
