Einleitung
Die Anleitung zeigt, wie du dein Laptop aufmachen kannst, um die Wärmeleitpaste zu ersetzen. Diese Anleitung wird dir auch helfen das RAM oder die SSD abzugraden.
Was du brauchst
Entferne alle Schrauben auf der Rückseite (siehe Bild).
Nutze ein Hebelwerkzeug, um alle Clips zu lösen und das Panel zu entfernen.
Löse die 4 Schrauben, die den CPU-Kühlkörper halten, und trenn den Lüfter ab.
Entferne die alte Wärmeleitpaste sowohl vom Kühler als auch von der CPU.
Es ist auch zu empfehlen mit Druckluft Staub im Laptop und im Lüfter zu entfernen.
Nutze nur soviel Wärmeleitpaste um ein Teil der Fläche abzudecken. Verwende einen Spatel, wenn du einen hast.
Setze nun den Kühlkörper vorsichtig wieder in die Einheit ein und ziehe die Schrauben in einem "X"-Muster fest, um gleichmäßigen Druck zu gewährleisten. Vergiss nicht, das Lüfterkabel anzuschließen.
Wenn du schonmal die Rückseite offen hast, ist das eine gute Gelegenheit deine SSD zu upgraden. Wenn du das möchtest folge der Anleitung zum Austausch der SSD.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
