Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad T560 Tastatur tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad T560 Tastatur tauschen, Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T560 Tastatur tauschen, Tastatur: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T560 Tastatur tauschen, Tastatur: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Deaktiviere den inneren Akku, bevor du die Reparatur beginnst, schalte das Gerät aus und trenne das Netzteil ab.
    • Unten an der Tastatur befinden sich Aussparungen. Setze dort einen Spudger ein und schiebe die Tastatur zum Display hoch.
  2. Lenovo ThinkPad T560 Tastatur tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die Tastatur am Laptop befestigt ist.
  3. Lenovo ThinkPad T560 Tastatur tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T560 Tastatur tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drücke mit einem Spudger die Tastatur zum Display hin, schiebe es aus der Verbindung oben an der Tastatur heraus und entferne sie.
    • Ziehe die Tastatur nicht heraus, sie ist noch mit zwei ZIF-Anschlüssen darunter verbunden.
    • Klappe die Tastatur um, so dass die Anschlusskabel zur Hauptplatine und zum Touchpad sichtbar werden.
  4. Lenovo ThinkPad T560 Tastatur tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T560 Tastatur tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Löse die Anschlüsse der Tastatur mit der Hauptplatine und dem Touchscreen mit einem Spudger.
    • Entferne die Tastatur.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Clemson, Team 1-3, Hunter Spring 2022 Mitglied von Clemson, Team 1-3, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S1G3
5 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 1,674
