Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Lüfter im Lenovo Thinkpad T580 getauscht wird.
Hier sind die wichtigsten Gründe, um den Lüfter auszuwechseln:
- Der Computer wird schnell heiß.
- Der Computer schaltet sich wegen Überhitzung ab.
- Der Lüfter wird sehr laut oder macht gar keine Geräusche.
Wenn du andere oder weiter Probleme mit dem Gerät hast, schaue in unserer Troubleshooting-Seite nach.
Um den Lüfter zu ersetzen, brauchst du keine besonderen Kenntnisse.
Was du brauchst
Drücke den Schieber an der rechten Seite des Akkus nach rechts und drücke gleichzeitig den Akku nach oben hinaus
Löse die acht 3,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 an der Bodenplatte.
Nimm ein geeignetes Werkzeug, z.B. einen Jimmy, setze es in die Naht am Computer ein und lasse es rundum laufen. Verdrehe es ab und zu, damit sich die Rasten lösen.
Löse die fünf 4,6 mm langen Kreuzschlitzschrauben €00, mit denen der Lüfter und die Wärmeleitröhre befestigt sind.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
