Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Bodenplatte tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo  ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Bodenplatte tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo  ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Bodenplatte tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Löse die 5 unverlierbaren Schrauben, die die Bodenplatte halten, mit einem #1 Kreuzschlitzschraubendreher.
  2. Lenovo  ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Bodenplatte tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo  ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Bodenplatte tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo  ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Bodenplatte tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in einem 45° Winkel zwischen die Bodenplatte und den Rahmen ein, nahe der mittleren Schraube.
    • Heble das Plektrum nach unten, damit sich die Clips lösen, die die Bodenplatte halten.
    • Du wirst mehrere Clips hören, die sich lösen.
  3. Lenovo  ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Bodenplatte tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo  ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Bodenplatte tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo  ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Bodenplatte tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hebe die Bodenplatte vom Gerät weg und entferne es.
    • Auch dabei wirst du mehrere Klicks hören.
    • Beim Zusammenbau nach deiner Reparatur ist jetzt ein guter Zeitpunkt, deinen Rechner hochzufahren und alles zu testen, bevor du ihn wieder zusammenschraubst. Schalte deinen Rechner wieder ab, bevor du weitermachst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Chayton Ritter
22.528 Reputation
105 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
9 Mitglieder
11.434 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hola! gracias por el manual!
¿Dónde puedo conseguir la pieza de plástico (o pua) para soltar los clicks que fijan la tapa a presión?
JoseMa - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 132
Insgesamt: 4,304
