Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn die Rückseite deines Lenovo ThinkPad X1 Yoga beschädigt ist, empfehlen wir diese Reparatur.
Sie kann auch bei Probleme mit der Luftzirkulation helfen oder wenn du einfach Zugang zum Inneren des Computers benötigst. Die Reparatur kann dazu beitragen, dass dein Laptop wieder wie neu aussieht. Es handelt sich um eine einfache Reparatur, für die keine besonderen Fähigkeiten erforderlich sind. Du musst nur alle neun Schrauben entfernen, um die Abdeckung abzunehmen. Vergewissere dich, dass dein Computer ausgeschaltet und von der Stromquelle getrennt ist, bevor du mit dieser Reparatur beginnst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe den Computer um, sodass die Rückseite oben liegt.
Entferne die neun 4 mm Kreuzschlitzschrauben #1 auf der Rückseite des Computers.
Verwende ein iFixit-Öffnungswerkzeug, um die hintere Abdeckung des Laptops zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
