Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Thinkpad T450 SSD tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo Thinkpad T450 SSD tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo Thinkpad T450 SSD tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo Thinkpad T450 SSD tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schiebe die beiden Verriegelungslaschen mit den Händen voneinander weg, um den Akku zu entsichern.
    • Schiebe den Akku nach oben und aus dem Gerät heraus.
  2. Lenovo Thinkpad T450 SSD tauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Benutze den JIS #00 Schraubendreher, um die sieben Schrauben der Rückabdeckung herauszuschrauben.
    • Diese Schrauben lassen sich nicht entfernen und verbleiben in der Rückabdeckung.
    • Verwende den JIS #00 Schraubendreher, um die einzelne 2,8 mm Schraube von der Rückabdeckung zu entfernen.
  3. Lenovo Thinkpad T450 SSD tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo Thinkpad T450 SSD tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo Thinkpad T450 SSD tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in die Kanten des Laptops ein und arbeite dich an den Kanten entlang, um die Rückabdeckung vom Gerät abzuhebeln.
    • Entferne die Rückabdeckung vom Gerät.
  4. Lenovo Thinkpad T450 SSD tauschen, SSD: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Benutze einen JIS #00 Schraubendreher, um die einzelne 2,8 mm Schraube zu entfernen, mit der die SSD am Gerät befestigt ist.
  5. Lenovo Thinkpad T450 SSD tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo Thinkpad T450 SSD tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die SSD nach links an und entferne sie aus dem Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
en de
100%
Hier starten ›
Justin Ogihara
25.904 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
EDU Team Mitglied von EDU Team
Community
7 Mitglieder
567 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 145
Insgesamt: 2,644
