Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Thinkpad x230 Akku Austausch
Was du brauchst
  1. Lenovo Thinkpad x230 Akku Austausch, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du beginnst, schalte den Laptop aus und ziehe den Stecker aus der Steckdose.
  2. Lenovo Thinkpad x230 Akku Austausch, Akku lokalisieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe den Laptop um.
    • Das rote Rechteck zeigt auf, wo der Akku ist.
  3. Lenovo Thinkpad x230 Akku Austausch, Linken Schalter entriegeln: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo Thinkpad x230 Akku Austausch, Linken Schalter entriegeln: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo Thinkpad x230 Akku Austausch, Linken Schalter entriegeln: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Suche die beiden Schalter, die die Batterie verriegeln. Schiebe den linken Schalter nach außen in die "entriegelte" Position.
  4. Lenovo Thinkpad x230 Akku Austausch, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo Thinkpad x230 Akku Austausch, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo Thinkpad x230 Akku Austausch, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke und halte nun den rechten Clip nach rechts, während du mit der anderen Hand den Akku vorsichtig vom Computer wegschiebst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Johannes
1.061 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 7,297
