Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Hörst du nichts mehr, wenn du deine Kopfhörer in den Lenovo Yoga 3 11 einstöpselst? Oder erkennt dein USB-Anschluss keine USB-Geräte mehr? Hier bist du richtig, denn diese Anleitung zeigt dir, wie du die Kopfhörerbuchse/den USB-Abschluss austauschen kannst.
Was du brauchst
Entferne die elf 6mm T5 Torxschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Hebe die Rückabdeckung vorsichtig nach oben ab.
Entriegele den ZIF-Verbinder am Flachbandkabel zum USB-Anschluss an der I/O-Seite mit einer Pinzette. Hebe vorsichtig die schwarze Lasche am Verbinder hoch, so dass sich das Kabel löst.
Entferne die beiden 2 mm Kreuzschlitzschrauben #00 mit der die Kopfhörerbuchsen/USB-Anschlusseinheit befestigt ist.
Hebe die Kopfhörerbuchsen/USB-Anschlusseinheit vorsichtig vom Gerät weg.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
83%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
