Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Lenovo Yoga 3 11 Kopfhörerbuchse/USB-Abschluss austauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo Yoga 3 11 Kopfhörerbuchse/USB-Abschluss austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die elf 6mm T5 Torxschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
    • Hebe die Rückabdeckung vorsichtig nach oben ab.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Lenovo Yoga 3 11 Kopfhörerbuchse/USB-Abschluss austauschen, Kopfhörerbuchse/USB-Abschluss: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 3 11 Kopfhörerbuchse/USB-Abschluss austauschen, Kopfhörerbuchse/USB-Abschluss: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entriegele den ZIF-Verbinder am Flachbandkabel zum USB-Anschluss an der I/O-Seite mit einer Pinzette. Hebe vorsichtig die schwarze Lasche am Verbinder hoch, so dass sich das Kabel löst.
    Frag FixBot
  3. Lenovo Yoga 3 11 Kopfhörerbuchse/USB-Abschluss austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 3 11 Kopfhörerbuchse/USB-Abschluss austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 3 11 Kopfhörerbuchse/USB-Abschluss austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 2 mm Kreuzschlitzschrauben #00 mit der die Kopfhörerbuchsen/USB-Anschlusseinheit befestigt ist.
    • Hebe die Kopfhörerbuchsen/USB-Anschlusseinheit vorsichtig vom Gerät weg.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
83%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G3
4 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Where can you purchase the part?
Steve Johnson - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 3,434
