Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Reagiert dein Trackpad nicht mehr? Diese Anleitung hilft dir beim Austausch.
Was du brauchst
Entferne die elf 6mm T5 Torxschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Hebe die Rückabdeckung vorsichtig nach oben ab.
Entferne die beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00, die den Akku befestigen.
Trenne das Lautsprecherkabel vorsichtig mit einer Pinzette ab.
Entferne das Kabel unter den Akkulaschen mit der Pinzette.
Entferne die vier 2 mm Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen das Trackpad befestigt ist.
Entriegele den ZIF-Verbinder am Flachbandkabel zum Trackpad mit einer Pinzette. Hebe vorsichtig die schwarze Lasche hoch, so dass sich das Kabel aus dem ZIF-Verbinder löst.
Drücke das Trackpad mit dem Daumen herunter, so dass das Trackpad herausspringt.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
87%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
