Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Lenovo Yoga 3 11 Trackpad austauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo Yoga 3 11 Trackpad austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die elf 6mm T5 Torxschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
    • Hebe die Rückabdeckung vorsichtig nach oben ab.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Lenovo Yoga 3 11 Trackpad austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 3 11 Trackpad austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 3 11 Trackpad austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00, die den Akku befestigen.
    • Auf dem Akku befinden sich Pfeile, die die Position der Schrauben zeigen.
    Frag FixBot
  3. Lenovo Yoga 3 11 Trackpad austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Löse den Akku-Stecker vorsichtig mit einer Pinzette.
    Frag FixBot
  4. Lenovo Yoga 3 11 Trackpad austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 3 11 Trackpad austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Trenne das Lautsprecherkabel vorsichtig mit einer Pinzette ab.
    • Entferne das Kabel unter den Akkulaschen mit der Pinzette.
    Frag FixBot
  5. Lenovo Yoga 3 11 Trackpad austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku vorsichtig aus dem Gerät.
    Frag FixBot
  6. Lenovo Yoga 3 11 Trackpad austauschen, Trackpad: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 2 mm Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen das Trackpad befestigt ist.
    Frag FixBot
  7. Lenovo Yoga 3 11 Trackpad austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Klebeband teilweise mit einer Pinzette ab.
    Frag FixBot
  8. Lenovo Yoga 3 11 Trackpad austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 3 11 Trackpad austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entriegele den ZIF-Verbinder am Flachbandkabel zum Trackpad mit einer Pinzette. Hebe vorsichtig die schwarze Lasche hoch, so dass sich das Kabel aus dem ZIF-Verbinder löst.
    Frag FixBot
  9. Lenovo Yoga 3 11 Trackpad austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 3 11 Trackpad austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Drücke das Trackpad mit dem Daumen herunter, so dass das Trackpad herausspringt.
    • Das Laptop muss leicht offen stehen, damit das Trackpad herausspringen kann.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
87%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G3
4 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Very brief, great illustrations. Now, I need to try it.
M T Martinez - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 3,223
