Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga 710-14IKB Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo Yoga 710-14IKB Akku tauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Gerät vor Reparaturbeginn komplett aus.
    • Entferne die neun 5 mm langen Torx T4 Schrauben, mit denen die Bodenplatte befestigt ist.
    • Entferne die 8 mm lange Torx T4 Schraube in der Mitte.
    • Ziehe beim Zusammenbau die Schrauben nicht zu fest an, die Bodenplatte könnte brechen.
  2. Lenovo Yoga 710-14IKB Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 710-14IKB Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 710-14IKB Akku tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Heble die Bodenplatte mit einem Kunststoffwerkzeug nach oben vom Laptop weg. Fange an einer Ecke an und arbeite dich rund um den Rand herum.
    • Die Bodenplatte ist groß, flach und besteht aus dünnem Kunststoff. Sie bricht leicht, heble deswegen nicht zu kräftig.
  3. Lenovo Yoga 710-14IKB Akku tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 710-14IKB Akku tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Akku befestigt ist.
    • Achte darauf, dass die Schrauben nicht beschädigt werden. Achte auch darauf, dass sie nicht ins Gehäuse hineinfallen.
  4. Lenovo Yoga 710-14IKB Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 710-14IKB Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Löse den Akkustecker mit einem Öffnungswerkzeug oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  5. Lenovo Yoga 710-14IKB Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Grant Doerksen
1.005 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G5
4 Mitglieder
27 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Thank you for posting this battery replacement guide! I’m not huge on computer tech stuff and because of the holidays a lot of repair shops were closed. So, I found this, the tools I needed and bought a battery off ebay and I did it myself. I saved so much time and money(i’m sure) because of these simple instructions. Although I have the 710-15IKB, everything was basically identical. Thank you !
envykiss99 - Antwort
Thank you making this guide for a battery replacement!
I replaced the battery, but now the computer won’t turn on! what am I doing wrong?
chrismark1 - Antwort
I you haven’t yet, try plugging the laptop into power to see if it runs off of AC power.
Arthur Shi -
Worked great. thx
John Smith - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 173
Insgesamt: 19,761
