Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga C940-14IIL Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo Yoga C940-14IIL  Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe den Laptop so um, dass der Boden oben liegt.
  2. Lenovo Yoga C940-14IIL  Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga C940-14IIL  Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga C940-14IIL  Akku tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die Gummileiste mit einem Kunststoffwerkzeug.
  3. Lenovo Yoga C940-14IIL  Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga C940-14IIL  Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga C940-14IIL  Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drehe die drei Kreuzschlitzschrauben #0 unter der Gummileiste heraus.
  4. Lenovo Yoga C940-14IIL  Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga C940-14IIL  Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga C940-14IIL  Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drehe die vier Torx T5 Schrauben in den Ecken heraus.
  5. Lenovo Yoga C940-14IIL  Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga C940-14IIL  Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga C940-14IIL  Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Fange oben an und heble den Boden ringsum ab.
  6. Lenovo Yoga C940-14IIL  Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga C940-14IIL  Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga C940-14IIL  Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Du wirst etwas Kraft benötigen, das ist in Ordnung. Erschrick nicht, wenn es beim Ablösen knackt.
    • Entferne den Boden vom Gehäuse.
  7. Lenovo Yoga C940-14IIL  Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga C940-14IIL  Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga C940-14IIL  Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Der Akku ist mit vier Schrauben befestigt, eine davon ist versteckt.
    • Entferne die kleine Gummiabdeckung mit den Fingern. Darunter wird die vierte Schraube sichtbar.
  8. Lenovo Yoga C940-14IIL  Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga C940-14IIL  Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen der Akku befestigt ist.
  9. Lenovo Yoga C940-14IIL  Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga C940-14IIL  Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Der Akku ist mit einem Flachbandkabel am Gerät angeschlossen. Löse den Stecker und trenne das Kabel ab.
  10. Lenovo Yoga C940-14IIL  Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku vom Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der Austauschakku optimale Leistung bringt, solltest du ihn nach der Reparatur neu kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare
Thanks a lot for the clear and thorough guidelines, worked like a charm and saved my 2-year old C940 after its original battery has bloated on its own!
Leonid Glazychev - Antwort
Purhcased a replacement laptop battery from CanadaLaptopBattery, they shopped it from overseas (AlosteCell). Followed this guide to replace the battery. Replacing that little rubber piece was probably the biggest pain in the butt (the wire for the right speaker wraps around the rubber at the bottom as you squeeze it in). Thanks to the guide, this was one of the rare times I grabbed the right Torx bit first-try! Just a note; My laptop took several minutes after putting the new battery in (as well as being plugged in) to turn on. The laptop was on as indicated by the powerlight on the side, and the laptop was charging (orange light on the other side), but probably took 2-3 minutes to POST (Lenovo logo on screen). Just thought I'd mention that in case anyone freaks out.
Calvin Ing - Antwort
Thanks for the helpful instructions! I have a question though: do you think it’s a bigger problem that I didn’t get the little screw underneath the small rubber thing back in? Because the new battery was built in a way that it wouldn’t fit.
lukas.palla - Antwort
This does not show the inside of a Yoga C-940. The battery has 5 screws.
Edmund Jones - Antwort
Lenovo has a full repair guide with videos on their website:
https://support.lenovo.com/us/en/solutio...
Erick Watson - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 11,502
