Zum Hauptinhalt wechseln
Lens Replacement
Was du brauchst
    1. Lens Replacement, Lens: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lens Replacement, Lens: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lens Replacement, Lens: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Step 1. Remove: Remove the indicated screws from the camera.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lens Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lens Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lens Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Step 2. Remove all the screws: Keep all the screws and disconnect the cables carefully.
      • Step 3. Lift: After removing all the cables, lift up and flip over the PCB.
      Frag FixBot
    3. Lens Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lens Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Step 4. Remove: Remove marked screws on top and around the lent.
      • **Remove all the parts, be aware that there are a lot of screws and keep count them a long the way of the dissambley **
      Frag FixBot
    4. Lens Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lens Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Step 5. Carefully remove as much of the glue as possible before proceeding to the next step.
      • Step 6. Remove the marked focus spacers.
      • Place a bead of silicone adhesive on each side of the ir filter to fix it in position and allow to cure.
      Frag FixBot
Abschluss
University of Memphis, Team 3-2, Kim Fall 2015 Mitglied von University of Memphis, Team 3-2, Kim Fall 2015
UM-KIM-F15S3G2
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 1,969
