Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Levoit Core 300-RAC Motor austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
42
Letzte 30 Tage:
215
Insgesamt:
4.877
Kommentare: 7
1 Kommentar zu Schritten, 6 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Ein defekter Motor schränkt die Leistung deines Levoit Core 300-RAC Luftreinigers stark ein. Wenn dein Gerät nicht genug Luft ausgibt oder der Ventilator sich nicht zu drehen scheint, ist es möglicherweise an der Zeit, den Motor zu ersetzen. Diese Anleitung führt dich durch den Prozess des Austauschs des Motors deines Levoit Core 300-RAC Luftreinigers.
Bevor du beginnst, schalte deinen Luftreiniger aus und ziehe den Netzstecker ab.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Levoit Core 300-RAC Motor austauschen, Luftfilter: Schritt 1, Bild 1 von 2 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen, Luftfilter: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Stelle aus Sicherheitsgründen sicher, dass dein Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
      • Drehe den Levoit Core 300-RAC um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drehe die untere Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn und hebe sie ab, um sie zu entfernen.
      • Die Abdeckung „rastet“ beim Drehen weder ein noch aus.
      Frag FixBot
    3. Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Hebe den Filter gerade nach oben aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    1. Levoit Core 300-RAC Motor austauschen, Netzteilplatine: Schritt 4, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen, Netzteilplatine: Schritt 4, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen, Netzteilplatine: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe PH2 die vier Schrauben, die den grauen Deckel zur Basis des Geräts hin sichern.
      • Lege die Schrauben an einem sicheren Ort beiseite.
      Frag FixBot
    2. Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Verwende einen Metall-Spudger oder einen Jimmy, um vorsichtig zwischen den vier weißen Laschen und dem weißen Gehäuse zu hebeln und das äußere Gehäuse zu lösen.
      • Ein vorsichtiges Anheben des äußeren Gehäuses kann verhindern, dass die Clips wieder einrasten.
      Frag FixBot
    3. Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne das weiße äußere Gehäuse und lege es zur Seite.
      • Das Netzkabel ist durch ein Loch in der Seite dieses Gehäuses geführt, weshalb es direkt neben dem Gerät liegen muss.
      Frag FixBot
    4. Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Fasse den Kabelkanal an seiner Basis, drücke ihn zusammen und ziehe ihn gleichzeitig nach oben, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben (Größe #2), mit denen die graue Frontblende befestigt ist.
      • Lege die Schrauben sicher beiseite.
      Frag FixBot
    6. Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Führe ein Jimmy oder ein Spudger zwischen die weiße Lasche und das graue Gehäuse, um die Frontblende zu lösen.
      • Hebe sie heraus.
      Frag FixBot
    7. Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät wieder um, sodass es aufrecht steht.
      Frag FixBot
    8. Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Führe den Jimmy zwischen die graue Gitterabdeckung und die Oberseite des Geräts ein.
      • Arbeite dich mit dem Jimmy um die Gitterabdeckung herum, um die Clips zu lösen, die sie an ihrem Platz halten.
      • Beachte die Position der Clips, da sie passgenau sind und genau so wieder eingesetzt werden müssen, wie sie herausgekommen sind.
      • Entferne die Gitterabdeckung vorsichtig, da sie über ein Flachbandkabel verbunden ist.
      • Achte darauf, das Flachbandkabel nicht zu stark zu belasten, da es sonst reißen könnte.
      Frag FixBot
    9. Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Drücke die Lasche am Stecker, um den Verbinder des Kabelbündels von der Steuerplatine zu lösen.
      • Der Stecker sollte sich recht leicht herausziehen lassen; wende also keine Gewalt an. Zu starkes Ziehen könnte den Stecker beschädigen.
      Frag FixBot
    10. Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Führe einen Spudger oder einen Jimmy in die vier Laschen ein, um sie zu lösen und das äußere weiße Gehäuse vom inneren schwarzen Kern zu trennen.
      • Entferne das weiße äußere Gehäuse.
      Frag FixBot
    11. Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe 2 die drei Schrauben, die den oberen Teil des schwarzen Mittelabschnitts am mittleren Abschnitt befestigen.
      Frag FixBot
    12. Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Hebe den oberen Teil des schwarzen Kerns an und nimm ihn ab.
      Frag FixBot
    13. Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Führe einen Spudger in die Schlitze entlang der Kante ein, um den oberen Teil vorsichtig aus der Baugruppe zu hebeln.
      Frag FixBot
    14. Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Führe den Flachbandstecker durch die Öffnung im oberen Teil der Baugruppe, bevor du ihn entfernst.
      • Führe den Stecker vorsichtig durch das Durchgangsloch, damit du ihn nicht beschädigst.
      Frag FixBot
    15. Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Drücke die zwei Laschen auf den gegenüberliegenden Seiten der Netzteilplatine mit deinen Händen auseinander.
      • Drücke mit einer Hand auf die Laschen und hebe die Platine gleichzeitig vorsichtig mit der anderen Hand an, damit sie nicht wieder einrasten.
      • Es gibt eine dritte Lasche, unter der die Platine hervorgleitet, sobald die anderen beiden gelöst sind.
      • Nachdem die zwei gezeigten Laschen gelöst sind, ist die Netzteilplatine frei. Ziehe nicht fest an den angeschlossenen Kabeln, da dies sowohl die Kabel als auch andere Bauteile beschädigen kann.
      Frag FixBot
    16. Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Drücke die Clips zusammen, die die Stecker festhalten, um die Kabel zu lösen.
      • Die Stromversorgungsplatine ist nun vollständig entfernt.
      Frag FixBot
    1. Levoit Core 300-RAC Motor austauschen, Motor: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät um, sodass der Lüfter nach oben zeigt.
      Frag FixBot
    2. Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Schneide die gecrimpte Stromkabelverbindung mit einem Seitenschneider vorsichtig ab.
      • Schneide so nah wie möglich an der Verbindung, um für den Wiederzusammenbau möglichst viel vom Stromkabel übrig zu lassen.
      Frag FixBot
    3. Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Schrauben um die Lüfterabdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Hebe die Lüfterabdeckung gerade nach oben ab, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Verwende einen 13-mm-Steckschlüssel mit einer Verlängerung, um die Mutter zu entfernen, die den Lüfter hält. Entferne alle Befestigungsteile vom Gewindestab.
      • Dort sollten sich eine Sicherungsmutter mit Nylonring, eine Unterlegscheibe und ein Federring befinden. Lege diese an einem sicheren Ort beiseite.
      Frag FixBot
    6. Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Hebe den Lüfter an und nimm ihn von der Gewindestange ab.
      Frag FixBot
    7. Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Entferne die verbleibende Unterlegscheibe, die sich unter dem Lüfter befand.
      Frag FixBot
    8. Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Drehe die Motorbaugruppe um.
      • Sie wird nicht flach aufliegen.
      Frag FixBot
    9. Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Heble das Motorgehäuse mit einem Spudger auseinander, den du in die Einkerbungen entlang der Naht einführst.
      • Dass eine oder mehrere der inneren Laschen, die das Gehäuse zusammenhalten, dabei abbrechen, lässt sich eventuell nicht vermeiden.
      Frag FixBot
    10. Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Hebe das freie Stück des Motorgehäuses ab.
      • Die Kabel, die mit der Netzteilplatine verbunden waren, könnten sich in den Öffnungen dieses Teils verhaken.
      Frag FixBot
    11. Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Entferne die drei Flanschschrauben, die den Motor halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 2.
      Frag FixBot
    12. Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Hebe den Motor aus dem Gehäuse und lege ihn auf die Seite.
      • Der Motor wird noch durch eine Verkabelung gehalten.
      • Das verbleibende Stück des Motorgehäuses sollte nun flach aufliegen.
      Frag FixBot
    13. Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Klipse den Kondensator im Motorgehäuse mit den Händen aus.
      Frag FixBot
    14. Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Motor austauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
      • Entnimm den Motor vollständig aus dem Motorgehäuse.
      • Wenn du die Thermosicherung prüfen und gegebenenfalls austauschen möchtest, siehe meinen längeren Kommentar am Ende. Die letzten beiden Fotos zeigen den zerlegten Motor und die Sicherung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Du kannst Lötzinn und Schrumpfschlauch oder Kabelmuttern verwenden, um das Stromkabel wieder zu verkabeln.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
David Kamp
618 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
Thanks for a comprehensive teardown, and here because I'm thinking of making a new control board for the Leovit. One thing, the article seems to fall short on one crucial point though, given that it's about replacing the motor, and that's where to get a replacement and details about the motor itself. Being pedantic, it also doesn't actually describe how to replace the motor, only how to get to the stage of being able to replace it.
Nick - Antwort Teilen
Yes, where can we order the new motor?
Namrebod - Antwort Teilen
Hello, thanks for the instructions, do you have a photo of the production label of the fan please? I can't read it. Thank you. John
Jan Nedbal - Antwort Teilen
Thank you for your instructions. Our Levoit 300 is making a high pitched sound. I've read on other sites to grease the bearings. Could you please explain how I can find the bearings and what they look like?
Thank you
Alaskan Grown - Antwort Teilen
I have same question. I have a high-pitched sound coming out of it and have read that I should lubricate the motor. Is there a way to do that without doing this complete teardown? And how and where do I do it?
Karin B - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 215
Insgesamt: 4,877
