Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Linker Controller
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
39
Letzte 30 Tage:
149
Insgesamt:
12.163
Kommentare: 13
6 Kommentare zu Schritten, 7 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Linker Controller
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Linker Controller, Hintere Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Linker Controller, Hintere Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Linker Controller, Hintere Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe den linken Controller um und finde die vier Schrauben.
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben PH0.
      • Achtung! Ein kleines Flachbandkabel verbindet die beiden Hälften des Steuergeräts, sei daher beim Öffnen vorsichtig!
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Linker Controller, Geöffnete Controller-Hälften: Schritt 2, Bild 1 von 2 Linker Controller, Geöffnete Controller-Hälften: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Achtung! Die beiden Hälften lösen sich leicht voneinander, aber das kleine Flachbandkabel zwischen ihnen kann leicht beschädigt werden!
      • Hebe die hintere Hälfte leicht von der Vorderhälfte und klappe sie an der linken Kante auf.
      • Das Flachbandkabel ist auf dem zweiten Bild eingekreist.
      Frag FixBot
    3. Linker Controller, Flachbandkabel abklemmen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Linker Controller, Flachbandkabel abklemmen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Linker Controller, Flachbandkabel abklemmen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Verwende einen Plastikspudger, um die Verriegelung des Flachbandkabels nach oben zu klappen, wie in den ersten beiden Abbildungen gezeigt.
      • Entferne das Flachbandkabel aus dem Steckplatz, indem du es mit einer Pinzette oder den Fingern vorsichtig nach links ziehst.
      Frag FixBot
    4. Linker Controller, Hintere Hälfte demontieren: Schritt 4, Bild 1 von 2 Linker Controller, Hintere Hälfte demontieren: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne eine Kreuzschlitzschraube PH00, mit der die Schiene an der hinteren Hälfte befestigt ist.
      • Die FL-Taste kann entfernt werden, indem ein Hebel/Spudger unter den eingekreisten Bereich gesetzt wird.
      • Der Schienenverbinder kann entfernt werden, sobald die gelb eingekreiste Schraube entfernt ist.
      • Der Knopf, der die Schnallenverriegelung löst, kann nach der Schiene entfernt werden und passt in das Loch, das auf der hinteren Hälfte des Controllers eingekreist ist.
      • Die eine verbleibende Schraube muss nicht entfernt werden, da sie nur ein Stück Kunststoff sichert.
      Frag FixBot
    5. Linker Controller, Schiene demontieren: Schritt 5, Bild 1 von 2 Linker Controller, Schiene demontieren: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben PH00.
      • Heble die Metallabdeckung über dem Schnallenschloss heraus. Gehe vorsichtig vor, um das Metall nicht zu verbiegen.
      • Der federbelastete Schnallenverschluss kann dann entfernt werden. HINWEIS: Achte darauf, dass du die Feder beim Auseinandernehmen nicht verlierst. Der Wiedereinbau kann schwierig sein, da die Feder zusammengedrückt werden muss, um wieder an ihren Platz zu gelangen.
      • Die Kunststoffabdeckung über den Löchern in der Mitte der Schiene kann entfernt werden. Hier befinden sich die SL-, SR- und Connect-Tasten eines normalen Joy-Con-Controllers sowie die Lichter, die anzeigen, um welche Controller-Nummer es sich handelt.
      Frag FixBot
    6. Linker Controller, Vordere Hälfte - ZL & L Tasten: Schritt 6, Bild 1 von 3 Linker Controller, Vordere Hälfte - ZL & L Tasten: Schritt 6, Bild 2 von 3 Linker Controller, Vordere Hälfte - ZL & L Tasten: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Die ZL-Taste kann entfernt werden, sobald die rot eingekreisten Schrauben entfernt wurden.
      • Der L-Knopf befindet sich unterhalb des ZL-Knopfes und kann leicht entfernt werden, sobald der ZL-Knopf aus dem Weg ist. Es gibt ein kleines Loch, in das ein Ende der L-Taste passt.
      • Entferne vier Kreuzschlitzschrauben PH0, zwei, die die ZL-Kunststofftasten halten, eine auf der oberen Tastenplatine und eine der beiden Schrauben, die das Motherboard sichern.
      • Achtung! Versuche nicht, die obere Tastenplatine zu entfernen, bevor du diese kleine Tastenplatine im nächsten Schritt entfernt hast.
      Frag FixBot
    7. Linker Controller, Kleine L-Tastenplatine: Schritt 7, Bild 1 von 3 Linker Controller, Kleine L-Tastenplatine: Schritt 7, Bild 2 von 3 Linker Controller, Kleine L-Tastenplatine: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Die kleine L-Tastenplatine wird in einen Schlitz geschoben und ist über feine Drähte mit der oberen Tastenplatine verbunden.
      • Fasse die kleine L-Tastenplatine auf beiden Seiten mit den Fingern und hole sie heraus.
      • Die obere Tastenplatine ist über den eingekreisten Stecker mit dem Motherboard verbunden.
      Frag FixBot
    8. Linker Controller, Obere Platine und Motherboard: Schritt 8, Bild 1 von 3 Linker Controller, Obere Platine und Motherboard: Schritt 8, Bild 2 von 3 Linker Controller, Obere Platine und Motherboard: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Hier siehst du den Stecker, der die Platine der oberen Tasten mit dem Motherboard verbindet. Ziehe die Platine der oberen Tasten gerade nach oben, damit sie sich komplett löst. Auf dieser Platine befindet sich auch der Joystick.
      • Unter der Platine der oberen Tasten kommt eine weitere Schraube zum Vorschein; entferne sie.
      • Die Minustaste kann nun abgenommen werden. Achte auf die Ausrichtung und darauf, dass die vordere Kunststoffhälfte durch zwei Stiftlöcher geführt wird.
      • Der Prozessor des Controllers befindet sich auf dem Motherboard. Weitere Details dazu findest du in Schritt 9.
      • Das Motherboard sowie alle verbleibenden gummierten Tasten beziehungsweise Kunststofftasten können nun entfernt werden.
      Frag FixBot
    9. Linker Controller, MM32L052NT CPU: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Dies ist der einzige Mikrochip auf allen Platinen.
      • Dies ist ein MM32L052NT-Chip aus China, ein 32-Bit ARM Cortex(TM) M0 mit 48 MHz CPU, 32 K NVRAM, 4 K SRAM und verschiedenen I/O-Schnittstellen.
      • Datenblatt hier verfügbar: http://www.mm32mcu.com/userfiles/images/...
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
thetechguy
786 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
This was very helpful! Thank you for the tutorial
general_pigface - Antwort Teilen
Would anyone like to venture a guess as to whether I could snag a generic joystick to solder in place of the existing one? Maybe it has a part number printed on it or the corresponding board? The left thumbstick isn't working correctly on mine after approximately a year of use. I used to replace drifting thumbsticks in Xbox 360 controllers without much trouble at all and I'd love to salvage my Split Pad if at all possible.
Ryan Hall - Antwort Teilen
Ryan, I have previously commented on another post that the joystick looks like an exact match for the Xbox 360 controller joystick. I would suggest you give it a try.
thetechguy - Antwort Teilen
Thank you for the writing this guide. It is very helpful. Is there anywhere you know of that sells replacement ribbon cables? It has detached from the latch and I am not sure if it is salvageable.
Thanks a lot.
keen2fixstuff - Antwort Teilen
Doubtful that you'd be able to find a replacement unless you have another set of the same controllers. The ribbon cable is supposed to come out of the latched cable connector like shown in Step 3. You should be able to put it back into the cable connector and flip the latch back down to hold it in. The cable connector is very flat and the ribbon cable only fits in from the one direction. Hope that helps.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 149
Insgesamt: 12,163
