Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Schritt 2. Alle Schrauben entfernen: Bewahre alle Schrauben auf und trenne die Kabel vorsichtig ab.
Schritt 3. Anheben: Nachdem du alle Kabel gelöst hast, hebe die Platine an und drehe sie um.
Schritt 4. Entfernen: Entferne die markierten Schrauben an der Oberseite und um das Lüftungsgitter herum.
**Entferne alle Bauteile. Achte darauf, dass es viele Schrauben gibt, und zähle sie während der Demontage mit.**
Schritt 5. Entferne vorsichtig so viel Kleber wie möglich, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst.
Schritt 6. Entferne die markierten Fokus-Abstandshalter.
Trage einen Klecks Silikonkleber auf jede Seite des IR-Filters auf, um ihn zu fixieren, und lass ihn aushärten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
