Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech MX Keys Taste tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
109
Letzte 7 Tage:
805
Letzte 30 Tage:
3.226
Insgesamt:
97.008
Kommentare: 32
2 Kommentare zu Schritten, 30 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 29
29 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 4
4 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 3 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Diese Anleitung zeigt, wie du eine Taste an der Logitech MX Keys herausholen kannst, entweder, um sie zu reinigen oder auszutauschen.
    1. Logitech  MX Keys Taste tauschen, Taste herausholen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Setze ein geeignetes dünnes Werkzeug unter die Oberkante der Taste ein.
      • Mit ein wenig Kraftaufwand kannst du sie leicht heraushebeln.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech  MX Keys Taste tauschen, Informationen zur Taste: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech  MX Keys Taste tauschen, Informationen zur Taste: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Die Haken (Hooks) an der Unterkante sind eingeschoben, an der Oberkante ist die Taste mit Rasten (Clips) befestigt.
      Frag FixBot
    3. Logitech  MX Keys Taste tauschen, Taste einbauen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech  MX Keys Taste tauschen, Taste einbauen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Schiebe zuerst die Haken an der Unterkante hinein.
      • Drücke dann behutsam auf die Oberkante, bis die Taste einrastet.
      Frag FixBot
Abschluss
Du hast erfolgreich eine Taste an deinem Logitech MX Keys ersetzt.
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
sitarane
1.087 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Do you think the clips are durable?
Joshua M - Antwort Teilen
No, they break easily.
ikomrad - Antwort Teilen
Where can I find the keys for the replacement? I can only find keys for like $15 per key...
Fritz Freund - Antwort Teilen
I need to know this too!
If you are having sticky key issues, take the key out, clean out the area beneath the key, and underneath the key, and reinsert the same key. In most cases, this will fix your issue. This may happen if debree/dust gets in-between the keys.
Gitesh Agarwal - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 109
Letzte 7 Tage: 805
Letzte 30 Tage: 3,226
Insgesamt: 97,008
