Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Logitech Dual Action zerlegen
Was du brauchst
    1. Logitech Dual Action zerlegen, Schrauben herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Um das Gehäuse des Controllers zu öffnen, musst du die 7 Schrauben auf der Rückseite herausdrehen.
      • Du musst den unteren ovalen Aufkleber entfernen, um die orange eingekreiste Schraube freizulegen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech Dual Action zerlegen, Controller öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech Dual Action zerlegen, Controller öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech Dual Action zerlegen, Controller öffnen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Nachdem die Schrauben entfernt wurden, drehe den Controller um. Führe das iFixit Öffnungswerkzeug zwischen das obere und untere Gehäuse ein, um sie aufzuhebeln.
      • Trenne das obere und untere Gehäuse voneinander.
      • Es ist wahrscheinlich, dass die Tasten herausfallen. Achte daher beim Öffnen des Controllers darauf, wo die einzelnen Teile hingehören.
      • Es sollten die vier runden Tasten mit der Beschriftung 1–4, vier kleinere runde Tasten für das D-Pad und drei abgerundete rechteckige Tasten vorhanden sein.
      Frag FixBot
    3. Logitech Dual Action zerlegen, Tasten reinigen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe das obere Gehäuse des Controllers um, um alle Tasten zu entnehmen.
      • Wische jede einzelne Taste mit einem Tuch und Reinigungsalkohol ab.
      Frag FixBot
Ziellinie
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 7-4, Remmell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 7-4, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G4
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
What is the right side of dpad buttons when put back?
There a polish side and another with fabric numbers. What side have to be up and down?
rodrigomarshmallow - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 178
Insgesamt: 8,917
