OEM-Anleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit in Zusammenarbeit mit dem Hersteller geschrieben.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Folge dieser Anleitung, um die Mausfüße (auch Skates oder Pads genannt) einer Logitech G PRO Wireless-Maus zu entfernen oder zu ersetzen.
Wenn du die Mausfüße wiederverwenden möchtest, musst du Hitze anwenden, um den Klebstoff zu lösen und die Füße mit minimaler Biegung zu entfernen. Verbogene oder gerissene Mausfüße erfordern möglicherweise Ersatzfüße.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Spudger4.9
Schiebe den Netzschalter nach unten, um die Maus auszuschalten (wenn das Etikett PRO Wireless mit der rechten Seite nach oben zeigt).
Erhitze einen iOpener und lege ihn für eine Minute auf den oberen Mausfuß.
Setze das flache Ende eines Spudgers unter den oberen Mausfuß.
Schiebe den Spudger unter den gesamten oberen Mausfuß und trenne dabei den Kleber auf. Löse ihn von der Maus ab.
Lege den iOpener eine Minute lang auf den unteren Mausfuß.
Setze das flache Ende des Spudgers unter den linken unteren Mausfuß ein.
Schiebe den Spudger der Länge nach unter den linken unteren Mausfuß und trenne dabei den Kleber auf. Löse ihn von der Maus ab.
Wenn noch Reste vom Klebstoff zurückbleiben, dann beseitige sie mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch. Lasse die Klebefläche gut austrocknen.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst vor dem Einbau die restlichen Komponenten übertragen oder die Klebestreifen vom neuen Teil entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
