Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G102 Lightsync Outer Shell Replacement
Was du brauchst
    1. Logitech G102 Lightsync Outer Shell Replacement, Outer Shell: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Using a heat gun or a blow dryer, warm the pads at the 2 top corners of the bottom of the mouse.
      • Remove the pads once heated (will be easier when warm).
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech G102 Lightsync Outer Shell Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech G102 Lightsync Outer Shell Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • There will be screws located under the pads. Use a Phillips #00 screwdriver to remove the case screws.
      Frag FixBot
    3. Logitech G102 Lightsync Outer Shell Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Pull the top half towards the front of the mouse where the left and right mouse buttons are located.
      Frag FixBot
Abschluss
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Zack
169 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-2, Petersen Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-2, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G2
4 Mitglieder
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 63
Letzte 30 Tage: 283
Insgesamt: 10,333
