Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G27 Optischen Encoder austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
17
Letzte 7 Tage:
127
Letzte 30 Tage:
569
Insgesamt:
102.206
Kommentare: 68
33 Kommentare zu Schritten, 35 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 52
52 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 5
5 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Wenn dein Logitech G27 nach der Kalibrierung nicht mehr reagiert, musst du möglicherweise den optischen Encoder tauschen. Der optische Encoder ist ein kleines Bauteil, das die Raddrehungen in elektrische Signale für den Computer umwandelt. Das zu ersetzten ist nicht schwer, braucht aber viel Geduld, weil du sehr viele Schrauben lösen musst. Stelle sicher, dass das Lenkrad nicht angeschlossen ist, bevor du beginnst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Logitech G27 Optischen Encoder austauschen, Logitech G27 Lenkrad zerlegen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs grauen 25mm Sechskantschrauben mit einem 4mm Inbusschlüssel.
      • Sei vorsichtig, wenn du das Rad hochhebst, da an der Unterseite zerbrechliche Drähte hängen.
      • Hebe das Rad vorsichtig an, trenne es jedoch nicht vom Rest des Geräts.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech G27 Optischen Encoder austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe vorsichtig das Rad von der Nabe ab und lege die 2 Schaltpaddeldrähte und die Platine frei.
      Frag FixBot
    3. Logitech G27 Optischen Encoder austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 7,5 mm silbernen Schrauben, die die grüne Platine im Rad befestigen, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher # 1.
      Frag FixBot
    4. Logitech G27 Optischen Encoder austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig die Platine von der Radnabe.
      Frag FixBot
    5. Logitech G27 Optischen Encoder austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Fasse vorsichtig den großen 7-poligen Stecker unter der Platine und ziehe ihn ab.
      • Sei vorsichtig, wenn du diesen Adapter abziehst, versuche, nicht an den Kabeln zu ziehen, um sie nicht zu beschädigen. Wackle stattdessen um den Kunststoffverbinder herum, während du daran ziehst, um ihn zu lösen.
      Frag FixBot
    6. Logitech G27 Optischen Encoder austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Du kannst das Rad jetzt vollständig von der Nabe entfernen. Lege es beiseite, bis du das Rad wieder zusammensetzt.
      • Entferne die innersten drei 37,5 mm silbernen Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher # 2.
      • Entferne die Radnabe und schiebe den Stecker durch die Mitte der Nabe.
      Frag FixBot
    7. Logitech G27 Optischen Encoder austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Lege die Radnabe zur Seite und drehe das Lenkrad Gehäuse herum, um an die Unterseite heranzukommen.
      • Entferne die acht silberfarbenen 15,9 mm Kreuzschlitzschrauben #1 am Rand der Unterseite des Lenkradgehäuses.
      Frag FixBot
    8. Logitech G27 Optischen Encoder austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gehäuse wieder um und entferne die obere Gehäusehälfte, so dass die meisten Bauteile des Lenkrads sichtbar werden.
      • Lege die obere Gehäusehälfte zur Seite, du brauchst sie erst beim Zusammenbau.
      Frag FixBot
    9. Logitech G27 Optischen Encoder austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier silberfarbenen 7,3 mm Kreuzschlitzschrauben#2, mit denen die grüne Platine am Motorgehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    10. Logitech G27 Optischen Encoder austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Löse die drei Plastikstecker an der linken Seite der Leiterplatte.
      • Löse die beiden Plastikstecker oben an der Leiterplatte.
      • Löse die drei Plastikstecker rechts an der Leiterplatte.
      • Zum Abziehen der Stecker brauchst du ziemlich viel Kraft. Sei aber vorsichtig und ziehe nicht direkt an den Kabeln. Versuche die Steckerseite der Verbinder herauszuhebeln.
      • Beim Heraushebeln der Stecker kann eventuell ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff helfen.
      • Durch den Ausbau dieser Stecker erhältst du leichteren Zugang zu den vier Schrauben der Leiterplattenbefestigung am Motorgehäuse.
      Frag FixBot
    11. Logitech G27 Optischen Encoder austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Wenn alle Stecker gelöst sind, kannst du die Leiterplatte entfernen.
      • Lege sie zur Seite.
      Frag FixBot
    12. Logitech G27 Optischen Encoder austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die oberen zwei schwarzen 12,3 mm Kreuzschlitzschrauben #2.
      • Entferne die unteren zwei silberfarbenen 15,5 mm Kreuzschlitzschrauben #1.
      Frag FixBot
    13. Logitech G27 Optischen Encoder austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Logitech G27 Optischen Encoder austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne die Leiterplattenbefestigung und entferne das durchsichtige Kunstoffstück darunter.
      • Bewahre sie bis zum Zusammenbau gut auf.
      Frag FixBot
    1. Logitech G27 Optischen Encoder austauschen, Optischer Encoder: Schritt 14, Bild 1 von 2 Logitech G27 Optischen Encoder austauschen, Optischer Encoder: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Nachdem du die vorbereitenden Schritte ausgeführt hast, drehe dein Lenkrad auf den Kopf.
      • Löse die vier etwas oberhalb der Mittellinie befindlichen Schrauben vom Boden des Geräts mit einem Kreuzschraubendreher PH1.
      • Drehe das Lenkrad wieder in die ursprüngliche Position und entferne das Motorgehäuse vom Rest des Geräts.
      Frag FixBot
    2. Logitech G27 Optischen Encoder austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Löse die 8 Schrauben, die das metallene Motorgehäuse mit dem Kunststoffbauteil verbinden, mit einen Kreuzschlitz PH1.
      • Entferne das Motorgehäuse von dem Kunststoffbauteil.
      • In diesem Bild ist der optische Encoder mit dem Motor ganz rechts verbunden. Er hat ein schwarzes Kunststoffschutzgehäuse.
      Frag FixBot
    3. Logitech G27 Optischen Encoder austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät und löse die 3 Schrauben, die den Motors ganz links mit der Metallplatte verbinden, mit einem PH1 Kreuzschlitzschraubendreher.
      • Entferne den Motor vollständig von der Metallplatte. Das wird es dir einfacher machen, den Motor zu bewegen um den Encoder auszutauschen.
      Frag FixBot
    4. Logitech G27 Optischen Encoder austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Logitech G27 Optischen Encoder austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Ziehe den 5-poligen Stecker von der Rückseite des optischen Encoders.
      • Sei hier genauso vorsichtig wie bei all den anderen Steckern bisher: ziehe nicht an den Kabeln, sondern heble den Stecker heraus.
      • Entferne das Schutzgehäuse, indem du es mit einem Schlitzschraubendreher oder Hebelwerkzeug öffnest.
      Frag FixBot
    5. Logitech G27 Optischen Encoder austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Löse die beiden silbernen Schrauben von der Unterseite des optischen Encoders mit einem PH0 Kreuzschlitzschraubendreher. Das wird die Platine vom Motor lösen und die neue kann eingesetzt werden.
      • Sei sehr vorsichtig und verbiege nicht die LED oder den schwarzen Sensor, die von der Platine herausragen. Wenn sie nicht sich nicht in einer Flucht befinden, wird sich dein Lenkrad nicht kalibrieren können und du wirst es schwer haben, beide Elemente wieder zusammenzubauen.
      Frag FixBot
    6. Logitech G27 Optischen Encoder austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Logitech G27 Optischen Encoder austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Logitech G27 Optischen Encoder austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Stelle während dem Zusammenbau sicher, dass der Anschlag auf dem Zahnrad mit der Zahnstange ausgerichtet ist wie auf dem zweiten und dritten Bild.
      • Gehe auch sicher, dass der metallene halbkreisförmige Clip wieder ordentlich in der dazugehörigen Aufnahme sitzt.
      • Nachdem du den metallenen Clip wieder in die Aufnahme gesteckt hast, setze das Zahnrad wieder auf den Clip und auf die Zahnstange.
      Frag FixBot
Abschluss
Befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
52 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
Where can you get the encoder to replace it?
invertig0 - Antwort Teilen
If your wheel doesn't calibrate.Then check your optical encoder. It's 90 percent of the issue You can find replacement in the ETSY with the buyer name " abrapartabra " for logitech optical encoder 30 or 60 slot they have for Logitech G25 , G27 and DFGT . They have been made like original, but with more reliable plastic. We fixed our Logitech steering wheel
Fixer - Antwort Teilen
Hello and thanks for the guide. I understand this might be off topic, but would you happen to know the pinout of the7-pin connector in step 5? There is no label on the pins. Thanks in advance for your time.
Georgios Arkouzis - Antwort Teilen
Very much appreciate your assistance & time putting this together. I Chose the expoxy route. My wheel IS BACK!
Dave - Antwort Teilen
Are you sure about Step 19 alignment. Some other guy with G25 says it has to be dead centre alligned otherwise you get blinking lights.And that's exactly what happens to me.
robertleskovsek - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 127
Letzte 30 Tage: 569
Insgesamt: 102,206
