Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Mikroschalter für die rechte und linke Maustaste durch neue ersetzt werden. Du musst die Schalter austauschen, wenn sie defekt sind, oder wenn du leisere haben möchtest.
Ich habe das von dieser Reddit-Anleitung hergeholt.
Vielen Dank an u/Spook_485
Was du brauchst
Entferne zuerst die magnetische Abdeckung und anschließend die drei Gleiter. Wenn du sie sorgfältig behandelst, kannst du sie wieder verwenden. Die Gleiter bestehen aus einer Gleitschicht aus Teflon und einer Schaumstoff Schicht. Achte darauf, dass die beiden Schichten beim Entfernen zusammen bleiben.
Beginne am Ende mit dem Ablösen der Clips. Du brauchst dafür etwas Kraft. Verwende ein Öffnungswerkzeug oder deine Fingernägel, setze sie in den Spalt ein und ziehe die Abdeckung ab.
Entferne die in Bild 1 markierte Schraube. Sie sitzt recht tief und du benötigst einen dünnen Schraubendreher.
Entferne auch die in Bild 2 markierte Schraube. Nun kannst du die LED-Abdeckung entfernen.
Entferne die LED-Abdeckung und die Befestigungsschale der LED.
Entferne die vier markierten Schrauben, mit denen die Haupttasten am restlichen Modul befestigt sind. Die rechte Maustaste fällt heraus, die linke Maustaste bleibt noch an Ort und Stelle. Lege die rechte Maustaste zur Seite, die linke Maustaste kann lose hängen bleiben. Ziehe dann das komplette innere Modul heraus.
Entferne die beiden gezeigten Schrauben und die beiden oberen Teile.
Ziehe das Kunststoffteil heraus, welches das Mausrad-Modul festhält. Es geht am Besten, wenn du mit einem spitzen Werkzeug vom anderen Ende her daran drückst und gleichzeitig von der anderen Seite her mit den Fingernägeln ziehst. Du brauchst dafür ziemlich viel Kraft. Wenn das Teil entfernt ist, kannst du das Modul einfach herausheben.
Entferne die beiden gezeigten Schrauben und den Halter des Scrollrads.
Entlöte die Omron-Mikroschalter und ersetze sie durch andere deiner Wahl.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
Thanks for the guide, i used some isopropanol to clean the switches instead of chaning them as i had a problem with the right one and now it works flawless.
Thank you for the guide! I had to replace both my left mouse button and right mouse button switches because of heavy use. I unfortunately de-soldered a bit too hard on my right button switch and had to replace some trace connections but the mouse is working great now! Much appreciated!
Thanks so much for the guide; my middle mouse button was no longer giving tactile feedback when I pressed the center wheel. I ended up removing the tactile dome (just the dome and tape) and using one from my old 2011 Ford F-150 key fob works like new.
