Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G533 Akku tauschen
  1. Logitech G533 Akku tauschen, Headset ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schiebe den Netzschalter nach unten in die Position OFF, um das Headset auszuschalten.
    • Der blaue Hintergrund sollte durch den Schalter verdeckt werden, wenn das Headset ausgeschaltet ist.
    • Der Netzschalter befindet sich an der linken Ohrmuschel.
  2. Logitech G533 Akku tauschen, Lege das Headset auf deine Arbeitsfläche: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech G533 Akku tauschen, Lege das Headset auf deine Arbeitsfläche: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech G533 Akku tauschen, Lege das Headset auf deine Arbeitsfläche: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Lege das Headset so auf deine Arbeitsfläche, dass das Mikrofon nach oben gerichtet ist.
    • Drehe die Ohrmuscheln um 90 Grad, so dass die Mesh-Ohrpolster auf dem Tisch liegen und das Logitech G-Logo nach oben zeigt.
  3. Logitech G533 Akku tauschen, Akkuabdeckung drehen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech G533 Akku tauschen, Akkuabdeckung drehen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech G533 Akku tauschen, Akkuabdeckung drehen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drehe die Akkuabdeckung an der rechten Hörmuschel mit zwei Fingern gegen den Uhrzeigersinn.
    • Der Indikator auf der Akkuabdeckung sollte auf die rechte Markierung am Headset zeigen, wenn die Akkuabdeckung entriegelt ist.
  4. Logitech G533 Akku tauschen, Akkuabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech G533 Akku tauschen, Akkuabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech G533 Akku tauschen, Akkuabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Hebe die Akkuabdeckung an und entferne sie.
    • Um die Akkuabdeckung wieder anzubringen, richte den Pfeil auf der Innenseite der Hörmuschel mit dem Pfeil auf der Akkuabdeckung aus. Drehe dann die Akkuabdeckung im Uhrzeigersinn.
    • Der Pfeil für die Ohrmuschel befindet sich auf der rechten Seite des Akkufachs. Der Pfeil für die Akkuabdeckung befindet sich an der rechten Innenkante der Abdeckung.
  5. Logitech G533 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Logitech G533 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Der Akku ist immer noch durch Kabel am Boden der Akkuaussparung mit dem Headset verbunden. Versuche nicht, den Akku vollständig zu entfernen, bevor du ihn abgeklemmt hast.
    • Halte den Akku beim Herausnehmen so nah wie möglich an der Aussparung, damit die Kabel nicht beschädigt werden.
    • Hebe die untere Kante des Akkus mit deinem Finger an der Lasche zwischen den beiden Clips an.
    • Du musst den Akku nur so weit anheben, dass er sich von den beiden Clips löst, mit denen er befestigt ist.
  6. Logitech G533 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Logitech G533 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Logitech G533 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Akku in Richtung seiner Lasche aus der Aussparung, um ihn zu entfernen.
  7. Logitech G533 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Logitech G533 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Lege den Akku so auf deine Arbeitsfläche, dass die Kabel nach oben zeigen.
    • Platziere den Akku so nah wie möglich an der Hörmuschel, um die Kabel nicht zu strapazieren.
    • Verdrehe die Kabel nicht mehr als nötig, um den Akku auf deiner Arbeitsfläche zu platzieren.
  8. Logitech G533 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Logitech G533 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Halte die Akkuanschlussbuchse fest und ziehe den Akkuanschluss heraus.
    • Halte die Akkuanschlussbuchse und den Akkuanschluss an ihren Kunststoffrahmen und nicht an den Kabeln fest, um sie nicht zu beschädigen.
    • Wenn nötig, ziehe den Akkuestecker mit einer ruckartigen Bewegung aus der Buchse.
    • Möglicherweise musst du deine Fingernägel benutzen, um den Akkustecker an der Ablage neben den Kabeln herauszuziehen.
    • Achte beim Einstecken des Akkusteckers darauf, dass er richtig ausgerichtet ist. Das rote Kabel am Akkustecker sollte mit dem roten Kabel an der Akkubuchse übereinstimmen.
  9. Logitech G533 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Nimm den Akku aus dem Headset.
    • Dieses Headset hat einen kunststoffverstärkten Akku. Bei Bedarf kannst du den Originalakku wieder einsetzen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Kyle Smith
44.809 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Grazie davvero, avevo bisogno da tempo di sostituire la batteria delle mie G533 e adesso l'ho fatto in meno di 2 minuti e senza nessun tipo di problema
Alessandro Tuillier - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 215
Insgesamt: 8,445
