Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Logitech G603 Mausrad-Encoder austauschen
Was du brauchst
    1. Logitech G603 Mausrad-Encoder austauschen, Obere Abdeckung und Batterien entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die magnetische obere Abdeckung, die Batterien und den kabellosen Empfänger (falls dieser gerade in der Maus verstaut ist)
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech G603 Mausrad-Encoder austauschen, Mausfüße entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech G603 Mausrad-Encoder austauschen, Mausfüße entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech G603 Mausrad-Encoder austauschen, Mausfüße entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne vorsichtig die Füße, um die 4 Schrauben freizulegen, die das obere und untere Gehäuse zusammenhalten.
      • HINWEIS: Diese Füße lassen sich vorsichtig so weit entfernen, dass sie wiederverwendet werden können. Nur die oberen und unteren Füße müssen entfernt werden, nicht der Fuß um den Sensor.
      Frag FixBot
    3. Logitech G603 Mausrad-Encoder austauschen, Vier Kreuzschlitzschrauben #00 entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier unteren Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00
      Frag FixBot
    4. Logitech G603 Mausrad-Encoder austauschen, Ober- und Unterschale trennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech G603 Mausrad-Encoder austauschen, Ober- und Unterschale trennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech G603 Mausrad-Encoder austauschen, Ober- und Unterschale trennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Beginne oben über der linken und rechten Maustaste und arbeite dich langsam um die Schalen herum, bis sie getrennt sind.
      • Achte darauf, den Stromversorgungs-Stecker oder das Flachbandkabel, das von den Platinen/dem Akku der Oberschale zur Platine der Unterschale führt, nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    5. Logitech G603 Mausrad-Encoder austauschen, Strom- und Flachbandkabel abziehen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Logitech G603 Mausrad-Encoder austauschen, Strom- und Flachbandkabel abziehen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Logitech G603 Mausrad-Encoder austauschen, Strom- und Flachbandkabel abziehen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Beginne mit dem roten und schwarzen Stromkabel und ziehe es vorsichtig ab
      • Sobald das Stromkabel entfernt ist, solltest du die beiden Hälften auseinanderklappen und das weiße Flachbandkabel abziehen können
      Frag FixBot
    6. Logitech G603 Mausrad-Encoder austauschen, Encoder-Flachbandkabel entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Ziehe vorsichtig das schwarze Flachbandkabel heraus, das die Encoder-Platine mit der Hauptplatine verbindet
      Frag FixBot
    7. Logitech G603 Mausrad-Encoder austauschen, 5 Kreuzschlitz-Schrauben #00 entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die Kreuzschlitz-Schrauben #00, mit denen die Encoder-Platine befestigt ist
      Frag FixBot
    8. Logitech G603 Mausrad-Encoder austauschen, Encoder-Platine und Rad entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die Encoder-Platine aus der unteren Gehäuseschale
      • Ziehe das Rad vorsichtig von der alten Encoder-Platine ab
      • HINWEIS: Das alte Rad kann für die neue Encoder-Platine wiederverwendet werden
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Jim
331 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
In my case, cleaning the encoder plate in an ultrasonic bath did the trick.
dobromir.dombek - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 66
Letzte 30 Tage: 265
Insgesamt: 6,762
