Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Logitech G603 Mausrad-Encoder austauschen.
Der Encoder ist ein Logitech 210-001795. Es ist möglich, dass die Farbe der Platine bei Ersatzteilen von der in der G603 verbauten abweicht.
Was du brauchst
Entferne die magnetische obere Abdeckung, die Batterien und den kabellosen Empfänger (falls dieser gerade in der Maus verstaut ist)
Entferne vorsichtig die Füße, um die 4 Schrauben freizulegen, die das obere und untere Gehäuse zusammenhalten.
HINWEIS: Diese Füße lassen sich vorsichtig so weit entfernen, dass sie wiederverwendet werden können. Nur die oberen und unteren Füße müssen entfernt werden, nicht der Fuß um den Sensor.
Entferne die vier unteren Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00
Beginne oben über der linken und rechten Maustaste und arbeite dich langsam um die Schalen herum, bis sie getrennt sind.
Achte darauf, den Stromversorgungs-Stecker oder das Flachbandkabel, das von den Platinen/dem Akku der Oberschale zur Platine der Unterschale führt, nicht zu beschädigen.
Beginne mit dem roten und schwarzen Stromkabel und ziehe es vorsichtig ab
Sobald das Stromkabel entfernt ist, solltest du die beiden Hälften auseinanderklappen und das weiße Flachbandkabel abziehen können
Ziehe vorsichtig das schwarze Flachbandkabel heraus, das die Encoder-Platine mit der Hauptplatine verbindet
Entferne die Kreuzschlitz-Schrauben #00, mit denen die Encoder-Platine befestigt ist
Entferne die Encoder-Platine aus der unteren Gehäuseschale
Ziehe das Rad vorsichtig von der alten Encoder-Platine ab
HINWEIS: Das alte Rad kann für die neue Encoder-Platine wiederverwendet werden
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
In my case, cleaning the encoder plate in an ultrasonic bath did the trick.
