Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Logitech G710+ auseinanderbauen
Was du brauchst
    1. Logitech G710+ auseinanderbauen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne 14 Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite der Tastatur.
      • Verwende ein Kunststoffwerkzeug, um die Clips zu lösen, die das Gehäuse zusammenhalten.
      • Über den Pfeiltasten links und rechts befinden sich zwei versteckte Clips.
      • Hebele die beiden Gehäusehälften vorsichtig auseinander.
      • Mach dir keine Sorgen, falls Clips abbrechen; die Schrauben halten die Tastatur nach dem Zusammenbau auch so zusammen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech G710+ auseinanderbauen, Hauptplatine: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech G710+ auseinanderbauen, Hauptplatine: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech G710+ auseinanderbauen, Hauptplatine: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drehe die eine Schraube heraus, die die Masse hält, und ziehe die Kabel heraus.
      • Eine gute Methode, um die Kabel herauszubekommen, ist, einen Schraubendreher genau dort anzusetzen und zu drehen.
      • Diese Schraube herausdrehen
      Frag FixBot
    3. Logitech G710+ auseinanderbauen, Scrollrad: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Das leichte Teil lässt sich durch Wackeln herausnehmen.
      • Das Scrollrad auf der anderen Seite ist schwieriger, da du die Halterungen schmelzen oder abbrechen musst.
      • Anschließend musst du das Rad herausnehmen, was sich mit sehr vorsichtigem Wackeln löst.
      Frag FixBot
    4. Logitech G710+ auseinanderbauen, Pads: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Du kannst dann die kleinen Pads abnehmen
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare zur Anleitung
Okay but then how do remove the Silver screw at the top of the keyboard, next to the grounded screw?
MaybeCrispyWaffles - Antwort Teilen
step 2, 3rd picture “undo this screw” did not exist on my G710+. rather it had 3 screws one on the botom with a tab and one above the 2 key and one upper left of the insert key.
as for captains question, since i’m replying you get it after removing the motherboard from the back.
wildcat_15au - Antwort Teilen
Is there a video or illustration defining how the space bar works and is installed or removed? I cant figure out where the stabilizer bar actually sits
Rick Painter - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 9,972
