Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn du den Power-Button deines Logitech G733 Wireless Headsets austauschen musst, hilft dir diese Anleitung dabei. Da du zum Power-Button gelangen möchtest, indem du die Leiterplatte abnimmst, kannst du mithilfe dieser Schritte auch auf das Scrollrad zugreifen. Für diese Anleitung benötigst du einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #000, einen Torx T4-Bit und einen Halberd-Spudger. Der schwierigste Schritt ist das Abhebeln des Kunststoff-Buttons; führe diesen Schritt vorsichtig aus.
Was du brauchst
Werkzeuge
Beginne vorsichtig damit, das linke Ohrpolster abzuziehen; fange dabei oben an.
Fahre mit dem Finger um die Ränder, bis es sich vollständig lösen lässt.
Entferne das Ohrpolster.
Entferne die vier Schrauben, die das Lautsprechergehäuse sichern, mit einem T4 Torx-Schraubendreher.
Hebe das Gehäuse des unteren Lautsprechers vorsichtig ab und achte darauf, das angeschlossene Kabel nicht zu überdehnen.
Entferne die Schraube unten rechts auf dem Motherboard mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
Ziehe die Lasche an der oberen rechten Ecke des Kopfhörers vorsichtig mit dem Daumen zurück und ziehe gleichzeitig die Leiterplatte heraus.
Sobald das Motherboard lose ist, ziehe die Verkabelung vorsichtig aus ihrer Halterung.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Halberd Spudger$2.99
Drücke den Power-Button mit deinem Finger von der Seite des Kopfhörers aus seiner Vertiefung.
Verwende nun das Hakenende des Halberd Spudgers, um das Verbindungsstück des Power-Buttons an der am weitesten innen liegenden Stelle des Kopfhörers abzuhebeln.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
